根据通信总线,有以下分类
数据采集卡:
根据计算机不同总线类型,从而产生了PCI、PCIe、PXI、PXIe、CPCI、PC104/P、以太网、USB等多种总线的数据采集卡
数据采集模块:可以使用各种总线,包括Modbus RTU,Modbus TCP并且可以连接到各种设备和系统。
功能:
数据采集卡:
1、模拟量输入(AD)
2、模拟量输出(DA)
3、数字量输入/输出(DIO)
4、计数器(CTR)
数据采集模块:
(1)交流电量模块
(2)AI模块
(3)AO模块
(4)DIO模块
(5)混合模块
(6)信号调理模块
(7)转换器
通讯方式区别:
数据采集卡:通常通过高速总线(如PCIe)与计算机通信,可以实时传输大量数据。
数据采集模块:通常通过串行通信(如UART、SPI)或网络通信(如以太网)与主机或其他设备通信,传输速度可能较慢。
性能区别:
主要从采样精度、采样频率、采样信号类型
数据采集卡:
数据采集模块:
适用场景:
数据采集卡:具有高采样率、高精度、多通道、强大的处理能力、多种接口类型、丰富的软件支持等多种优势,给客户的选择性更高。
常用于需要高速、高精度数据采集和处理的应用,如实验室测量、工业控制等。
数据采集模块:具有传输距离长、接口标准明确,与PLC等设备兼容性好、成本低廉等优点,但是实际使用适合对信号传输、采集以及对信号精度要求不高的客户使用。
结论
数据采集卡和模块在总线、功能、通讯方式、性能和适用场景等方面有所不同。选择合适的设备取决于具体的应用需求,包括数据采集的速度、精度、接口类型以及与其他系统的集成需求。
