ADP161AUJZ-R7可用作可调输出电压稳压器,仅提供5引 脚TSOT封装。短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。
ADP161AUJZ-R7静态电流超低,为150mA。其输入电压范围较宽,具有较高的电源抑制比和较好的负载瞬态响应,并且具备限流和热关断保护功能。
超低静态电流、CMOS线性稳压器特点:
适用于对静态功耗有严格要求的应用场景,例如一些电池供电的设备,以延长电池的使用寿命。
ADP161AUJZ-R7产品特性:
1.超低静态电流
IQ = 560 nA(0 μA负载)
IQ = 860 nA(1 μA负载)
2.利用1 μF陶瓷输入和输出电容便可稳定工作
3.最大输出电流:150 mA
4.输入电压范围:2.2 V至5.5 V
5.低关断电流:<50 nA(典型值)
6.低压差:195 mV,负载电流150 mA
7.初始精度: ±1%
8.在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±3.5%
9.15种固定输出电压选项:1.2 V至4.2 V
10.可提供可调输出电压
11.PSRR性能:72 dB (100 Hz)
12.限流和热过载保护
13.逻辑控制使能
14.集成输出放电电阻
15.5引脚TSOT封装
ADP161AUJZ-R7产品运用领域:
移动电话
数码相机和音频设备
便携式和电池供电设备
后置DC-DC调节
便携式医疗设备
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
