一、导致LED灯具变暗的原因
1. 驱动器损坏:LED灯具需要通过恒流驱动电源将市电转换为适合灯珠工作的直流低电压。驱动器内部的任何故障,如电容或整流器损坏,都可能影响输出电压,导致灯具变暗。
解决方案:更换损坏的驱动器通常可以解决这一问题。
2. LED灯珠烧毁:LED灯具由多个灯珠串联并联组成,单个或部分灯珠的烧毁会减少整体亮度。
识别方法:烧毁的灯珠表面会有明显的黑点。
解决方案:短路烧毁的灯珠或更换新灯珠。
3.LED光衰:LED光衰是指灯具在使用一段时间后,其光强逐渐降低的现象。这是所有灯具都会经历的自然老化过程,但LED灯具的光衰速度相对较慢。
影响因素:劣质LED、散热不良等都可能加速光衰过程。
二、光衰的原因
1. LED芯片质量:质量较差的LED芯片更容易出现亮度衰减,导致光衰速度加快。
2. 散热不良:LED芯片在工作时会产生大量热量,如果散热不佳,会导致芯片温度升高,影响光效和寿命。理想的工作温度为-5~0°C,但实际使用中很难达到。
三、光衰对灯具的影响
1. 影响照明效果:光衰会导致灯具的光输出降低,影响照明亮度和质量。长期处于光线不足的环境中可能对视力造成损害。2. 缩短使用寿命:光衰意味着灯具需要更多的电能来维持亮度,增加发热量,从而缩短寿命。
3. 增加能源消耗:随着光衰的加剧,用户可能需要增加灯具数量或使用更高功率的灯具,增加能源消耗和使用成本。
4. 不利于环保:频繁更换灯具会增加废弃物的产生,不利于环保。
