引言
能获得机智云GoKit 开发板,十分感谢面包板社区的开展活动以及机智云厂家提供产品,我们先来看一下产品的外观,打开包装后竟然还有一个透明外壳保护,厂家真的是用心了,此处必须点赞。。。。。。上面手写的这个贴纸应该是MAC Address,要保存好,免得需要用时找不到。
开发板分为上下两块主板,上面的是GoKit v2.3主板。下面是Arduino UNO R3 板,原理图如下,PDF档请到帖子最后下载。
软件
Arduino是一个基于易于使用的硬件和软件的开源电子平台。Arduino 开发板能够读取输入 -- 传感器上的光、按钮上的手指或 Twitter 消息 -- 并将其转化为输出 -- 激活电机、打开 LED、在线发布一些东西。你可以通过向板上的微控制器发送一组指令来告诉你的板子要做什么。 本次使用的是型号为Arduino UNO R3的开发板。软件采用Arduino 软件(IDE)。
一、安装 Arduino
首先点击链接ArduinoIDE官网下载地址下载Arduino IDE(或者直接在地址档输入https://www.arduino.cc/en/software),并安装。
二、软件配置
安装完成后再次点击"工具"-->"开发板Arduino Uno"-->"Arduino Uno" 进行开发板设置。
将GoKit开发板通过USB连接至电脑(我这里CH340是已装过驱动的,若无驱动,自行百度下载),并点击"工具"-->"端口"根据实际情况选择所对应的端口,一定要注意端口的选择,如果选择错误后期下载将会失败。
三、机智云注册
点击链接进行入机智云开发者中心: https://dev.gizwits.com/zh-cn/developer/intro,并进行注册。
四、创建新项目
按如下步骤点击:创建-->可穿戴产-->其它-->可穿戴产/其它。输入产品名称,按图选择后,并点击“创建”。
五、添加数据点。有两种方式一是自己编辑,二是有增加编辑好的数据只要导入即可。
1.)自已添加,如下步骤。
2.)直接导入方式。
