晶须是一种在金属材料中形成的细长丝状晶体,这种微小结构可能在电子或电气产品中出现。晶须的形成通常与金属晶体的非均匀扩张有关,可能由应力或其他外部因素引起。锡、镉、锌等金属是容易产生晶须的典型材料,其中锡晶须尤为常见。晶须的存在可能对电子产品的性能和可靠性产生负面影响,因此在电子制造过程中,控制和预防晶须的形成显得尤为重要。
晶须的成因与影响
晶须的形成过程通常涉及金属晶体的物理位移,这种现象可能由焊接后的内应力引起。晶须的形态多样,可能呈现直线、弯曲、扭结或环形等形状,其截面形状也各异,包括星形、带形、不规则多边形和花形等。晶须的长度可以从几微米到数毫米不等,表面可能带有纵向条纹或凹槽。晶须的存在可能导致以下危害:
1. 永久性短路:晶须生长到一定长度后,可能使两个不同的导体短路,尤其在低电压、高阻抗电路中,可能产生稳定持久的短路。
2. 短暂性短路:在高电压下,电流可能超过晶须所能承受的电流,导致锡须熔断,从而产生瞬时短路。
3. 残屑污染:在振动环境中,锡须可能从镀层表面脱落或折断,形成残屑,引发电路短路或精密机械的故障。
4. 真空中的金属蒸汽电弧:在航天器真空环境中,锡须短路可能导致金属蒸发放电,诱发稳定的等离子电弧,迅速毁坏电子设备。
锡须试验的重要性
锡须试验是一种重要的材料可靠性验证方法,尤其是在精密元件的生产工艺中。通过模拟不同环境条件下的腐蚀行为,可以预测金属材料在实际使用过程中的耐腐蚀性能和失效风险,从而降低生产过程中的安全隐患和成本损失。锡须试验的主要目的包括:
1. 评估材料稳定性和耐腐蚀性:筛选出具有优异耐腐蚀性能的金属材料,为工业制造过程中的材料选择提供重要依据。
2. 研究金属材料的微观结构和性能:揭示金属材料在高温环境下的腐蚀机制和演化规律,深入了解材料的物理化学性质及其与腐蚀行为之间的关系。
锡须的检测方法
为了检测和评估产品中的晶须,可以采用以下方法:
1.光学立体显微镜:放大倍数约为40至700倍,具备充足的照明,能够检测最小长度为10微米的锡须。
2. 台式扫描电子显微镜:放大倍数约为200至40000倍,样品需要有良好的导电性,试验前需在表面镀一层厚度约0.01微米的金属膜,样品尺寸需在5厘米乘5厘米以内,过大的样品需要切割取样。
