球压试验的概念
球压试验是一种评估材料在高温下软化温度和抵抗异常热负荷能力的方法。这种试验对于照明电器、插头插座、变压器等产品中的非金属材料和绝缘材料的耐热性能至关重要。国内外实验室常将球压试验作为能力验证项目,显示了其重要性。适用球压试验的灯具部件
灯具中提供防触电保护的外部绝缘材料部件和固定载流部件的绝缘材料部件需要具备足够的耐热性。然而,对于提供附加绝缘的塑料部件,球压试验并非必须。陶瓷材料部件或导线绝缘层也不需进行此试验。
依据标准
球压试验遵循以下标准:
- GB 7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》
- IEC 60598-1:2020《Luminaires - Part 1: General requirements and tests》
- EN 60598-1:2021+A11:2022《Luminaires - Part 1: General requirements and tests》
- GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验 第21部分:非正常热 球压试验方法》
耐久性实验
样品预处理
1.取样:确保试样尺寸至少为10mm×10mm或直径至少10mm的圆形,厚度至少3.0mm±0.5mm。
2.预处理:试样在15℃~35℃,相对湿度45%~75%的环境中放置24小时。
试验过程
1. 将球压试验装置放入高温烘箱,并在预定位置放置热电偶,确保温度测量准确。
2. 设定高温烘箱温度,并预热球压试验装置至少3小时,记录箱内温度变化,确保达到热平衡。
3. 达到热平衡后,将样品放入烘箱内支架上,并压好球压装置,继续记录温度变化。
测量压痕:1小时后移开球压装置,将样品浸入20±5℃的水中冷却6分钟,然后测量压痕直径d。
试验判定:若压痕直径d不超过2.0mm,则试验结果为通过。
压痕直径d的测量
主要试验设备:温湿度试验箱、球压试验装置、金相显微镜。
设备参数
1.球压试验装置:负载20N±0.2N,钢球直径d=5±0.05mm,支座直径d=50mm,高度=100mm。
2.高温烘箱:内尺寸100cm×100cm×100cm,温度范围室温+20℃~+300℃,温度波动度±0.5℃,温度均匀度根据温度区间不同而变化。
3.金相显微镜:OLYMPUS BX51M,具备多种光学系统和物镜,调焦机构精确,最大标本高度65mm,载物台移动范围和透射光照明等详细参数。
