无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型,无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需要给探头供电.所以工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻器和电容器,探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。
使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测,与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。
每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。
1)有源探头
(1)有源探头优点
因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域。
(2)有源探头不足
有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦
2)无源探头
每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。
(1)无源探头优点:
一般是坚固、经济的探头,它们不仅使用简便,而且使用广泛。
电压动态范围大、物理性能和电气性能强健、适合浏览设计
(2)无源探头不足
电容负荷大、没有足够的带宽、受地线影响、探头不够尖(且容易损坏)、很难连接表面贴装器件。
有源探头可以是单端电压的,也可以是差分电压的,又或者是电流的,供电方式有示波器直接取电或外置电源,或电池供电。具体需要根据不同的应用来选择。
与其相比,无源探头更耐用,也更便宜。因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域。它们具有非常宽的动态范围典型10:1 探头的动态范围 >300 V)和高输入阻抗,可与示波器的输入阻抗相匹配。然而,高阻抗输入探头与有源探头或低阻抗(20)电阻器分压无源探头相比,会产生较大的电容负载,并具有较窄的带宽。
