这一期不讲电路原理,而是推荐一下日常比较方便的工具。所谓工欲善其事必先利其器,希望我的推荐能为大家提供帮助。
  • 镊子。这个不用多说,有把趁手的好使即可。我使用的是维修佬Aac-14的镊子,有点贵,不过还蛮趁手。
    2. 电烙铁。这个不多介绍,在家里使用的话,感觉可以买个支持PD充电器的那种,便携式的。
    3. 热风枪。我买的是鹿仙子的,在家里,使用体验也还可以。
    4.放大镜。看丝印必备神器(有LED灯照明,看丝印很清楚),没有电子显微镜的话建议购买一个,强烈推荐。我是用的是这一款舒杨的,用了三四年了,质量还是蛮不错的。
    5.斜口钳。这个有时候剪线或者拆解的时候会用到。我买的这个太便宜了(9.9两把),不好使。建个管脚腿都崩牙。。。下次要买个好的。
    6.刻刀。这个是拿来割板或者刮绿油用的,因为有时候PCB多少会出现一些问题,需要飞线,难免需要割板或者刮绿油飞线。我买的得力,十来块钱,也挺好使的。
    7.免刮漆包线。这个挺好使的,不需要刮外面的漆,基本拿烙铁烫一下漆就掉了,这个是配合刻刀飞线用的,对PCB做一些线路修改,非常好使。
    8.吸锡带。这个可以拿来清除PCB上多余的焊锡,也是很推荐,很好用,也不贵,大概十来块钱。
    9.吸锡器。有时候需要拆一些插件的元器件,可以先用吸锡器把通孔里的锡除掉,然后就很好拆下来。
    10.低温焊锡膏。这个配合风枪使用,在自己DIY的时候,元件比较多的时候很好用。直接挤到焊盘上就可以了,一般低温的可以130多摄氏度就可以融化,风枪吹一会就化了,DIY很推荐。
    11.示波器。群友推荐的是4通道鼎阳SDS804X。70M带宽,日常肯定是够用的。我感觉这款很不错,可惜我买早了,买的另一款双通道的,后悔。。。
    12.万用表。前两天购入了一台UT61E,感觉还行,就是蜂鸣器声音有点小,其余都蛮好的。
    13.高温胶带。这个有时候在使用热风枪修理一些PCB元件的时候会将旁边的一些座子类的塑料件吹坏,高温胶带贴一下,基本就可以很好的保护座子。
    14.绝缘胶带。不多做解释,做一些绝缘处理。
    15.洗板水。DIY焊接或者维修的时候经常搞得PCB脏脏的,有洗板水的话可以清理的很干净,很舒服。
    16.助焊剂。有些时候引脚连锡拖不开,或者搞一些BGA的时候很好使。
    17.特尖表笔。这个是配合万用表的,有时候做一些原理图逆向很好使。目前感觉美菱的这个镀金的好用,就是价格稍贵。
    18.热熔胶。有时候做一些固定或者绝缘处理,也很推荐。
    19.游标卡尺。这个可以做一些长度,深度,外径,内径的测量。也很推荐购买。
    20.直流稳压电源。这个家中也是必备,也很好使。目前用的优利德UTP1306S,感觉在家够用了。
