TVS的工作原理:
正常情况下,TVS和被保护的电路或者芯片并联,在不动作的时候,阻值很大,在两端电压小于等于保护器件截止电压的时候,漏电流很小(规格书定义值),基本不产生功率损耗,所以不影响电路正常工作。
当TVS两端的电压超过击穿电压的时候(定义的是1mA或者10mA的电流下的电压),TVS被判定击穿导通,从高阻变成了低阻,根据欧姆定律,I=U/R,这个时候流经TVS的电流会瞬间变大,把过压限制在TVS的最大钳位电压以下,从而起到分流限压的效果。瞬态过压消失后,TVS又恢复成了高阻状态,从而达到重复保护的效果。
应用电路
选用瞬态抑制二极管应注意以下几点:
●最大箝位电压VC要小于电路允许的最大安全电压。
●截止电压VRWM大于电路的最大工作电压,一般可以选择VRWM等于或者略大于电路的最大工作电压。
●额定的最大脉冲功率(TVS参数中给出) PM要大于最大瞬态浪涌功率。
●对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的管子:信号频率(传输速率)≥10MHz(Mb/s),Cj≤60pF;
信号频率(传输速率)≥100 MHz(Mb/s),Cj≤20pF。
●根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。
