抑制共振
探针的性能受探针连接的影响极大。作为当您设计的速度提高时,在使用示波器探头连接设备时,可能会注意到更多的过冲、振铃和其他干扰。探头在与设备连接时会形成一个谐振电路。如果该谐振电路位于您使用的示波器探头的带宽范围内,就很难确定测量到的干扰是来自电路还是探头。
如果您必须在狭小的空间中为探头的尖端添加导线以进行测量,请在尖端处放置一个电阻以抑制添加的导线的谐振。
图1。在尖端放置电阻,以抑制添加的导线的共振。
对于单端探头,仅在信号引线上放置电阻,并尽量使接地引线尽可能短。对于差分探头,在两根引线的尖端处放置电阻,并使两根引线的长度相同。电阻的值可以通过先通过像是德科技E2655C这样的固定板对已知的阶跃信号进行探查,然后用带有尖端电阻的探头探查该信号来确定。当电阻值正确时,您应该看到一个与测试阶跃形状相似的波形,但可能会经过低通滤波。如果您看到过度的振铃,请增加电阻值。
图2.在适当的阻尼探头输入下,加载/输入阻抗永远不会降到阻尼电阻值以下。
图3.随着设计中的速度增加,您可能会注意到更多的过冲、振铃和其他扰动。通过在探头尖端添加阻尼电阻来克服由探头连接形成的谐振。
干扰共振
该探头的阻尼附件提供了一种灵活的使用模式,可保持低输入电容和电感,并通过其指定的带宽保持平坦的频率响应。InfiniiMode N2750A系列、1156A-58A系列和InfiniiMax系列探头使用这种阻尼附件技术,以实现最佳但灵活的性能。
图4.Infinii Mode N2750A系列、1156A-58A系列和InfiniiMax系列探头使用这种阻尼附件技术,以实现最佳但灵活的性能。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
