一、引言
随着科技的进步,GaN基LED在照明、显示和通信等领域的应用日益广泛。然而,GaN外延层与蓝宝石衬底之间的晶格失配和热失配问题,导致了高密度的位错,这些位错成为非辐射复合中心,降低了LED的内量子效率。为了解决这一问题,科研人员采用了多种技术,如侧向外延生长(ELOG)技术、光子晶体技术、表面粗化技术以及图形化蓝宝石衬底(PSS)技术等。其中,PSS技术因其能够有效降低GaN外延层的位错密度,提高光提取效率而备受关注。
二、实验方法
在本研究中,研究人员采用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)技术在蓝宝石衬底上沉积SiO2薄膜,并通过光刻和干法刻蚀技术制备了SiO2图形化蓝宝石衬底(SPSS)。通过LED器件的外延生长和微纳加工技术,制备了基于SPSS和常规图形化蓝宝石衬底(CPSS)的GaN基LED器件。
三、TEM分析
透射电子显微镜(TEM)作为一种高分辨率的显微分析技术,能够直接观察材料的微观结构,包括晶体缺陷、位错等。在本研究中,TEM被用来分析SPSS和CPSS上GaN外延层的晶体质量。
通过TEM图像,研究人员观察到SPSS上的GaN外延层位错密度较低,晶体质量较高。具体来说,SPSS上的GaN外延层在[1010]晶带轴的暗场TEM图像中显示出较少的位错和缺陷。相比之下,CPSS上的GaN外延层则显示出较高的位错密度,这些位错主要存在于圆锥的锥顶和侧壁之上。此外,SPSS上的GaN外延层在横向合并时,在圆锥的锥顶之上形成了一些位错,但由于底部蓝宝石区域的GaN横向生长和蓝宝石衬底c面区域的GaN生长相结合,产生了堆垛层错,这些堆垛层错的存在有效抑制了位错的攀爬和传播。
为了方便对材料进行深入的失效分析及研究,金鉴实验室具备Dual Beam FIB-SEM业务,包括透射电镜( TEM)样品制备,材料微观截面截取与观察、样品微观刻蚀与沉积以及材料三维成像及分析等。
四、晶体质量分析
晶体质量是影响LED性能的关键因素之一。在本研究中,研究人员通过HRXRD、AFM和拉曼光谱等技术对GaN外延层的晶体质量进行了综合分析。结果显示,SPSS上的GaN外延层具有较低的位错密度和较高的晶体质量。这些结果与TEM观察到的位错分布情况相吻合。
五、光提取效率分析
光提取效率是衡量LED性能的另一个重要指标。通过有限元差分(FDTD)模拟,研究人员发现SPSS-LED的光提取效率比CPSS-LED提高了26%。这表明SPSS结构能够有效地提高光的出射概率,从而提高LED的光输出功率和亮度。
六、LED器件性能分析
在实际的LED器件性能测试中,SPSS-LED的光输出功率和亮度比CPSS-LED提高了约5%。这一结果与模拟仿真的结果相一致,进一步验证了SPSS结构在提高LED发光性能方面的有效性。
七、结论
通过在蓝宝石衬底上引入SiO2图形化结构,可以有效降低GaN外延层的位错密度,提高晶体质量,进而提高LED的光提取效率和器件性能。TEM作为分析晶体质量的重要工具,在本研究中发挥了关键作用。未来的研究可以进一步优化SPSS的结构设计,以实现更高的LED发光效率和更广泛的应用前景。
