今天拆个流量计,日本东京计装tokyo keiso流量计,先看型号UL450AC,输出电流4-20mA,输入电压100-220V,生产日期23/9月,我们的湾湾制造。
来源也是,这边替换下来的,在一个杂物间看到,不知道里面结构,拆开看下。
底部接口有5个,用来穿导线。贴了个有电标签。
拆开4颗螺丝,先看显示部分,通过排线连接到屏幕,感觉类似变频器的操作面板。底部的标签,可以看到接线端子对应的功能,1号接口是供电,2号接口分别是AO DO2 RS-
485接口,D1 PO D01 S1 S2,其中S端子是接流量传感器。
再看设备整体的主板,底部接口标注了号码,方便对应接线。
中间的23070065应该就是主控了,整块pcb涂抹防水胶,因为是流量计,所以安装环境可能会湿度比较大,主板不做防水的话,容易腐蚀或者生锈。
这个主控涂抹防水胶看不清,品牌看第一个字母X,是赛灵斯的,型号好像是XC3S50A。
一个可编程阵列,具体参数如图。
第二个芯片来自亚德诺的精密模拟微控制器,丝印ADUC7126,12位模拟I/O,大容量存储器 IRQ处理程序的ARM7TDMI MCU。
PIN引脚图,与功能描述如图所示。
底部这个也是亚德诺的ADM2587E,一个2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工RS-485收发器(500kbps)
特性 隔离式 RS-485/RS-422 收发器,可配置为半双工或全双工 isoPower 集成隔离式直流/直流转换器 RS-485 输入/输出引脚上具有 +15kV ESD 保护 符合 ANSI/TIA/EIA-485-A-98 和 ISO 8482:1987(E) ADM2582E 数据速率:16 Mbps ADM2587E 数据速率:500 kbps 5 V 或 3.3V 操作 在一条总线上连接最多 256 个节点 开路和短路、故障安全接收器输入 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/Hs 热关断保护 安全和监管批准 UL 认证:2500V rms,持续 1 分钟,符合 UL 1577 VDE 符合性证书 DIN EN 60747-5-2(VDE 0884 第 2 部分): 2003-01 ViorM =560Vpeak 工作温度范围:-40C 至 +85C 高度集成、20 引线、宽体 SOIC 封装
引脚与接线图,如图
这个亚德诺的ADUM1410是一个四通道数字隔离器。
应用 通用多通道隔离 SPI 接口/数据转换器隔离 RS-232/RS-422/RS-485 收发器 工业现场总线隔离。
这个也是一个亚德诺的单通道、12位、电流源和电压输出DAC,HART连接。
AD5412IAD5422 是低成本、高精度、全集成的 12/16 位数模转换器 (DAC),提供可编程电流源和可编程电压输出,旨在满足工业过程控制应用的要求。输出电流范围可编程为 4 mA 至 20 mA、0O mA 至 20mA,或 0 mA 至 24 mA 的超范围功能。该产品的 LFCSP 版本具有 CAP2 引脚,因此 HART 信号可以耦合到 AD5412/AD5422 的电流输出上。电压输出由单独的引脚提供,该引脚可以配置为提供 OV 至 5V、OV 至 10V、+5V 或 +10 V 输出范围,所有范围的超范围为 10%。模拟输出具有短路和开路保护功能,可驱动 1F 的电容负载。该器件的 AvoD 电源范围为 10.8V 至 40V。电流环路顺从电压为 OV 至 AvoD-2.5V。灵活的串行接口兼容 SP| 和 MICROWIRE”,可在 3 线模式下运行,以最大限度地减少隔离应用中所需的数字隔离。该器件还包括一个上电复位功能,确保器件在已知状态下上电。该部件还包括一个异步清除引脚 (CLEAR),可将输出设置为零刻度/中刻度电压输出或所选电流范围的低端。
底下这个应该是一个继电器,看不清丝印,能看清nonc,侧边印刷的是2252R。
整机也是两层PCB,顶部螺丝有点多,就不往下拆解了,
这个设备在某宝有售,大概价格约1.3K,欢迎大家一起讨论下。。。
这个是正在使用中的流量计,显示每小时109³,下面那个应该是累计数量为181317
