前两天分析了一个正点原子的拆解,和一个立创上的便携式电烙铁的分析,今天主要是对他们的烙铁加热部分的电路进行对比。
首先是立创上的电路,如下:
是使用一个NMOS(一定要注意Vds耐压要大于Vbus)去控制PMOS,VBUS是诱骗出来的电压。
当HEAT为高电平时,PMOS导通,当HEAT为低电平时,PMOS截止。这种驱动方式会相对推挽驱动来说慢一些,因为对Cgs的充放电速度会被R8和R9的大小所限制,而这会影响到PMOS的导通速度,从而影响MCU控制的速度。
然后看正点原子的硬件拆解图(如上图),用了一个NMOS,一个PNP,一个NPN,一个PMOS。虽然没有实物图,但是也大致画了一下原理图,是一个推挽结构,大致如下:
当EN为高电平时,Q1导通,然后三极管基极电压约等于0V,然后三极管Q2截止,三极管Q3导通,通过红色路径给Q4的Cgs充电,当Vgs>Vgs(th)时Q4的PMOS导通,给电烙铁加热。由于是通过三极管进行充电,所以这个PMOS的导通速度是很快的。
当EN为低电平时,Q1截止,然后三极管基极电压约等于VCC_PD,然后三极管Q2导通,三极管Q3截止,通过红色路径给Q4的Cgs放电,当Vgs<Vgs(th)时Q4的PMOS截止,电烙铁停止加热。由于是通过三极管进行放电,所以这个PMOS的截止的速度也是很快的。
个人认为,推挽的方式可以让MOS的导通和关断速度更快,也可以减小米勒平台,在对导通和关断速度要求比较高的时候推荐使用。
