094423f3g058qlbp0x7lm7 拆解,一个十几年前的打印机,简单看一下内部结构,原理。
品牌为Intermec易腾迈,型号PX6i,分辨率为300DPI。
先看外观,面板有三个LED状态显示,一个屏幕,屏幕下方6个功能键,右边有17个按键,记得最简单的是右下角那个圆形按键,按一下会打印一个条码贴。
094423mxoyn49kjp44xd4x
再来看后面,后面的有开关,电源线,网络,一个RS232,两个USB接口,还有一个CF卡槽。
094423obci47lr8to5ir11
看标签,各种标准,型号PX4i,生产日期20130528,马来西亚制造,100-240的电压。
094424gm1yt1moiozhom2h
前年面板底部,可以打开,左边一个接口,右边是出打印纸的,这个打印机需要搭配打印带一起使用,记得之前打印头经常坏,后面两个接口,直接取下来更换打印头就可以。
094424zxcqhdpdhszxhlqd
打开侧边盖子,有好3个轴,后面粗的是放打印纸,中间的是打印色带,前面是打印色带用完了,回收用过的废色带。
094424p91qzpqv1vg6q1v0
打印纸与色带的安装方法说明,可以看图,操作很简单。
094425q0w0euszrvvsxr6e
左边蓝色旋钮,上抬起,打印头抬起,中间那个蓝色,是后面打印纸通过他的时候,可以调节打印纸的宽度,也有效防止打印纸偏移。
094425ixoj0usj4yj91ezg
左边侧面板拆下,就能看到大概整体结构了,主板在后面,驱动部分都在前面。各种连接线。
先看主板部分,芯片很多,我们慢慢欣赏。 094425qetwnj818w1hkek7
094427qxxzc99y20xuluxx 先从大的芯片看,这个U13,是来自艾迪悌IDT的79RC32V332,一颗100MHZ256BGA集成电路微处理器。
IDT在2018年9月11日,被瑞萨电子以每股49美元收购,总价值约67亿美刀。
32位微处理器高达100 MHz的操作频率-增强的MIPS II指令集架构(ISA)-缓存预取指令-条件移动指令-DSP指令-支持大端或小端操作-MMU带32页TLB-8kB指令缓存,双向集关联-2kB数据缓存,双路集关联缓存每行锁定-可按页编程,实现通过无写分配、通过写分配或写回算法进行缓存管理-兼容各种操作系统*本地总线接口-高达75 MHz的操作-26位地址总线32位数据总线-直接控制本地存储器和外围设备-可编程系统看门狗定时器-大端或小端支持*中断控制器简化了异常管理四个通用32位定时器/计数器
094427sdzz9dk44nk1889q
再来看U30,品牌赛灵斯,丝印XC3S250E。
赛灵斯,与2022年2月16日被AMD宣布以全股份交易方式完成对FPGA巨头赛灵思的收购。
Spartan系列现场可编程门阵列(FPGA)是专门为满足大批量、成本敏感的消费电子应用的需求而设计的。如表1所示,五成员系列提供了10万到160万个系统门的密度。Spartan-3E系列在早期Spartan-3系列的成功基础上,增加了每1/O的逻辑量,显著降低了每个逻辑单元的成本。新功能提高了系统性能并降低了配置成本。这些Spartan-3E FPGA增强功能与先进的90nm工艺技术相结合,每美元提供的功能和带宽比以前更多,为可编程逻辑行业树立了新的标准。由于其极低的成本,Spartan-3E FPGA非常适合广泛的消费电子应用,包括宽带接入、家庭网络、显示/投影和数字电视。Spartan-1E系列是掩模编程ASIC的优越替代品。FPGA避免了传统ASIC的高初始成本、漫长的开发周期和固有的灵活性。此外,FPGA的可编程性允许在现场进行设计升级,而无需更换硬件,这在ASIC、Introduction设备中是不可能的。
094427o97m7dbo77on9kh5
094428ejl1zssz7njx7s6q
U17,是National美国国家半导体的,一颗DP83816AVNG以太网控制器。
DP83816是一款用于PCI总线的单芯片10/100 Mb/s以太网控制器。它针对的是低成本、大容量的PC主板、适配器卡和嵌入式系统。DP83816完全实现了V2.2 33 MHZ PCI总线接口,用于支持电源管理的主机通信。数据包描述符和数据通过总线主控传输,减轻了主机CPU的负担。DP83816可以支持全双工10/100 Mb/s传输和接收,帧间间隙最小。DP83816器件是国家半导体PCI MAC/BIU(媒体访问控制器/总线接口单元)的增强版本和3.3V CMOS物理层接口的集成。
094428ib8j1n88sjspb8u8
094428lf99bvjeesbj040r
这颗U15。被贴纸盖住丝印,1-976103,应该是内存颗粒吧。
094429x1ngaya2ylyz03q1
这颗U60,丝印ISLL6LALBD应该是一颗可编程逻辑器件。
094429n4dppf8xxzz6nxpz
U61是一颗瑞萨电源管理芯片,3-5.5V发射接收器FN6003.31微安供电流,+3V至+5.5V,1Mbps,RS-232发射器/接收器IntersilICL3237包含3.0V至5.5V的RS-232发射器和接收器,即使在Vcc=3.0V的情况下,也符合EIA/TIA-232和V.28/V.24规范。目标应用包括所有运行正常的手机、PDA、掌上电脑、笔记本电脑和掌上电脑,而且功耗极低。高效芯片电荷泵与手动动力下降功能相结合,通过将电流供应到1uAtrickle来减少负载。小尺寸包装和使用小、低价值的电容器确保了节省大量空间。大于1Mbps(MBAUD=Vcc)的数据速率在两种第一种负载条件下得到保证。该系列与3.3V系统、混合3.3V和5.0V系统以及5.0V系统完全兼容。
094429qyfkzxa0nqbc6qx7
引脚图
094431omqnkpznepgkmkcm
U4与U5是来自芯成-ISSI的两颗SDRAM,丝印,IS42S32400E-7Tl
器件概述128Mb SDRAM是一种高速CMOS动态随机存取存储器,设计用于在包含134217728位的3.3V VoD和3.3V VDDa存储系统中运行。内部配置为具有同步接口的四存储体DRAM。每个33554432位的存储体被组织为4096行乘256列乘32位。128Mb SDRAM包括自动刷新模式和省电断电模式。所有信号都记录在时钟信号CLK的正沿上。所有输入和输出均与LVTTL兼容。128Mb SDRAM能够以高数据速率同步突发数据,自动生成列地址,能够在内部存储体之间交织以隐藏预充电时间,并能够随机突发访问。在脉冲串结束时启动的自定时行预充电期间,在每个时钟周期更改列地址。在访问其他三家银行中的一家时对一家银行进行预充电,将隐藏预充电周期,并提供无缝、高速、随机的访问操作。SDRAM的读写访问是以突发为导向的,从选定的位置开始,并在编程序列中持续到编程数量的位置。ACTIVE命令的注册开始访问,然后是READ或WRITE命令。ACTIVE命令与注册的地址位一起用于选择要访问的存储体和行(BA0 BA1选择存储体;A0-A11选择行)。READ或WRITE命令与注册的地址位一起用于选择突发访问的起始列位置。可编程的读或写突发长度由1、2、4和8个位置或整页组成,具有突发终止序列,可通过AUTOPRECHARGE功能选项使用.
094431km34i5350zi5nb5p
引脚图
094431hzoc0nx04n8n04nl
这个最左边接口,没有焊接插头的,我记得老款式,是有内存条的,就是比这个还要久的一款,型号忘记了。
中间这个扩展是WIFI接口,
右边一颗贴纸芯片也是赛灵思的,上面几颗是德州仪器的HA574两颗,HA254,还有LM385,,应该是收发器,连接到wifi接口的。
094432yy12exda39fd3e11
主板看完再看其他的,主板背面是一个电源,应该是多路输出电压,供不同元件的使用,如打印头,主板,马达,等等。
094432ki15hwn991vi5363
这个看连接线,应该是马达的驱动,连接到步进电机,毕竟这个驱动需要很精准的距离,来调节出纸的长度。
094432xkb9zbzze28eb5x9
这两颗A3977SEDT品牌Allegro,是两颗步进电机控制芯片。
A3977是一款完整的微步进电机驱动器,内置翻译器。它设计用于在全步、半步、四分之一步和八分之一步模式下操作双极步进电机,输出驱动能力为35V和2.5A。A3977包括一个定时电流调节器,能够在慢衰减、快衰减或混合衰减模式下运行。这种电流衰减控制方案可以降低可听到的电机噪声,提高步进精度,降低功耗。转换器是A3977易于实现的关键。只需在STEP输入端输入一个脉冲,即可驱动电机一步(两个逻辑输入决定是全步、半步、四分之一步还是第八步)。程序中没有相序表、高频控制线或复杂的接口。A3977接口非常适合复杂微处理器不可用或负担过重的应用,提供内部同步整流控制电路以提高PWM操作期间的功耗。内部电路保护包括具有滞后的热关断、欠压锁定(UVLO)和交叉电流保护。不需要特殊的加电顺序。A3977采用薄(<1.2 mm)28针TSOP,带外露隔热垫(后缀LP)。A3977无铅,引线框架镀有100%哑光锡。
094433pn4e3x4zwpl6delv
步进电机,中国制造,生产日期2013年。
094433uffuzsoyuj91ymsd
这组黑线,连接到打印头,线缆粗,,打印头是个大功率的,需要加热,所以用到的线缆肯定要达标。 094433jeypih5zj3n38ivf
094434bp8tr23bzw2q7bwf
094434lb1quzhb31bo6q09
这两个接口,一个链接到电机驱动控制,一个是彩色带屏蔽的,连接到打印头,底部那三个应该是传感器类的。
094434fjoopybp5753p5xh
这个好像是个检测开关,类似霍尔传感器。
094435sgtlfu7nnm655gmq
通过齿轮的凸起部分,,来检测当前位置。
094435soq66m950rptoot5
打印头的链接电源与数据传输线,打印头是个可拆卸的零件,我记得使用过程中,经常某一个点烧坏,,如果这个位置刚好在条形码的位置,那么条码枪将无法识别条码,所以这个是易损件,,某宝300分辨率的打印头售价在1500左右。
094435mjy1nzttpzn2xn28
动力部分,只有一个步进电机,通过皮带轮,连接回收废色带轮,打印回收同步进行,所以使用完后的卷纸桶,不能扔,必须放在回收这,把废色带用完。
094437b77723g92rmmtl92
前置面板操作排线。
094437or8ssuy6vllsruo4
前置显示屏,可以调节部分功能。
打印机通过链接电脑,软件编辑需要打印的内容,数量,确认后,自动全部打印出来。
我记得开机的时候按住shift键,会打出测试纸,很多网格,条行码,基本覆盖每个点位,来确认打印头是否完好。
目前我在某宝搜索的Px4i,分辨率有200/300/400,其中300分辨率的售价大概在7-8K,
一款十几年前的打印机了,在网上没有搜索到拆解资料,不知我这一拆算不算首拆。
Ok本次拆解就到这吧,如有描述错误,或者图不对版,请各位看官多多谅解,手里现在没电脑,纯手编辑的Word,欢迎各位留言讨论指点。
