写在前面:
  在嵌入式的学习过程中,语音模块是必不可少的,无论是做项目组合还是单个测试,对于语音模块我们应当有一款合适的模块。今天给大家介绍的是一款质量好、成本低、功能齐全的语音模块——LSYT201B语音模组。它的技术支持详细,能够使得用户更好的理解和使用产品,降低开发难度,缩短开发周期。
  免费样品 (longsto.com)大家可以在深圳市雷龙发展有限公司对需要的样品进行免费申请。
  同时,我们也感谢雷龙发展有限公司对本篇博客的硬件支持!
  一、模块简介
  YT2228 是根据智能语音交互市场需求及思必驰算法的发展方向定义开发的 “芯片+算法”人工智能人机语音交互解决方案,具有高性能、低功耗等特点。该芯片通过软硬融合的方法,具备快速赋予各类设备语音交互的能力,极大的提高了用户体验和产品灵活性。该芯片支持家居5m交互,本地最多可识别150词,具备多轮交互能力。可以广泛应用在智能家电、玩具、空调伴侣等领域。
  产品实物:
  产品的尺寸为:34.22*18.16,引脚间距为2.0mm。由此可见模块的尺寸是很少的。
  引脚介绍:
  由上图所示,该模块的引脚共有24个,下表为具体功能说明:
  如上表所示为该模块的引脚说明,其中红色表出来的是我们需要注意的,基本的使用需要进行连接的引脚。
  二、功能介绍
  在上面我们介绍了该模块的通信方式为串口通信,那我们需要对串口通信具有一定的了解,详细的串口介绍可以看我之前的博客。
  51单片机---串行口通信(小白可入)_串行接口给单片机传输信息-CSDN博客
  STM32——串口(UART)使用_stm32串口-CSDN博客
  模块的串口接线如上图所示,右图为该语音模块,左图为MCU或者其他含有串口的设备例如:串口模块等等 。
  串口通信需要一定的串口通信通信协议,其中该模块的通信格式为:
  波特率:9600;
  数据位:8位;
  校验位:无;
  停止位:1位;
  数据流控:无;
  参考词条:
  对于上述表格做出解释:
  首先 ,当模块连接正确后,通电一瞬间,模块会进行语音播报:欢迎使用雷龙智能监控系统。如果10秒内,没有给出回应,模块会进行语音播报:有需要再叫我。
  如果我们进行唤醒,即说出:“你好小龙”,模块会回应我在,并且通过串口输出“FE 04 00 01 03 FD”,后面我们再说出其他的命令词,语音模块会进行对应的回应,以及通过串口输出对应的数据。
  期间如果10s没有任何命令,模块依旧会进行语音播报:有需要再叫我。
  我们可以通过对应的串口输出来进行对应的操作,后面有对应的案例实验。
  三、硬件电路
  1、 参考电路:
  其中主要为四处连接:
  1、通过单片机想模块供电:此处建议供电为5V;
  2、串口连接RX\TX:用于接收模块对应的串口输出;
  3、麦克风连接:用于进行语音输入;
  4、喇叭:用于进行语音输出;
  此处为MCU连接,也可以用串口助手连接,性质是一样的。
  2、串口连接实物图
  3、单片机连接实物图
  四、案例测试
  1、串口助手测试
  说明:利用串口模块连接语音模块,然后进行语音通信,通过串口助手查看语音模块的串口输出。
  串口助手+语音模块
  2、单片机测试
  说明:利用单片机来实现相关的语音控制,此处没有接防晒与水泵,依旧是利用LED灯来进行对应的测试。
  MCU+语音模块
  3、测试代码
  单片机测试需要用到以下的代码:
  main.c
#include "./SYSTEM/sys/sys.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h"
#include "./BSP/UART1/uart1.h"
#include "./BSP/LED/led.h"
int main(void)
    HAL_Init();                              /* 初始化HAL库 */
    sys_stm32_clock_init(RCC_PLL_MUL9);      /* 设置时钟, 72Mhz */
    delay_init(72);                          /* 延时初始化 */
    uart2_init(9600);
    led_init();
    while(1)
       if(led==1)
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
      else
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
        if(water==1)
       else
       if(sunblock==1)
       else
int main(void)
    uart2_init(9600);
    led_init();
    while(1)
       if(led==1)
      else
        if(water==1)
       else
       if(sunblock==1)
       else
int main(void)
    uart2_init(9600);
    led_init();
    while(1)
       if(led==1)
      else
        if(water==1)
       else
       if(sunblock==1)
       else
int main(void)
    uart2_init(9600);
    led_init();
    while(1)
       if(led==1)
      else
        if(water==1)
       else
       if(sunblock==1)
       else
  uart1.c
#include "string.h"
UART_HandleTypeDef uart2_handle;
uint8_t RX_buff[6];
uint8_t led=0,water=0,sunblock=0;
void uart2_init(uint32_t bandrate)
    uart2_handle.Instance=USART2;
    uart2_handle.Init.BaudRate=bandrate;
    uart2_handle.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B;
    uart2_handle.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX;
    uart2_handle.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE;
    uart2_handle.Init.Parity=UART_PARITY_NONE;
    uart2_handle.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1;
    HAL_UART_Init(&uart2_handle);
    HAL_UART_Receive_IT(&uart2_handle, RX_buff, 6);
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
     if(huart ->Instance ==USART2)
            GPIO_InitTypeDef GPIO_InitType;
            __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
            __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
         GPIO_InitType.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;
         GPIO_InitType.Pin=GPIO_PIN_2;
         GPIO_InitType.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
         HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitType);
         GPIO_InitType.Mode=GPIO_MODE_AF_INPUT;
         GPIO_InitType.Pin=GPIO_PIN_3;
         GPIO_InitType.Pull=GPIO_NOPULL;
         HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
         HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 0,0);
void USART2_IRQHandler(void)
    HAL_UART_IRQHandler(&uart2_handle);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
        if(RX_buff[4]==0x04)
          led=1;
        else if(RX_buff[4]==0x05)
            led=0;
        else if(RX_buff[4]==0x06)
            water=1;
        else if(RX_buff[4]==0x07)
            water=0;
        else if(RX_buff[4]==0x08)
            sunblock=1;
        else if(RX_buff[4]==0x09)
            sunblock=0;
  led.c
void led_init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIOhandled;
    GPIOhandled.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIOhandled.Pin=GPIO_PIN_5;
    GPIOhandled.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIOhandled);
    __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitTypeDef gpio1_init_struct;
    gpio1_init_struct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
    gpio1_init_struct.Pin=GPIO_PIN_5;
    gpio1_init_struct.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOE,&gpio1_init_struct);
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
  代码网盘
  链接:https://pan.baidu.com/s/1Ck7KPaw-wXAdCluQfvTu4A
  提取码:1022
  总结:本节我们对深圳雷龙语音模块——LSYT201B模组进行了详细的介绍,并且利用模块完成了相关的实验测试,在后面的项目中我们也会用到这个模块,大家如果觉得这个模块好用,也可以进行使用,多多练习,熟能生巧!!
【本文转载自CSDN,作者:King~30+】
