平时比较注意个人的身体健康,偶尔会拿血压计来量一量自己的血压,我一直很好奇血压计的腕带只有一根管儿,它是如何测量血压和心跳的。
今天把家里欧姆龙的血压计拆开来研究一下。
204412xkr4j4jyrfmypzty
拆解前自己量个血压,血压心跳很不错,挺健康。
204412ql4dzhddtv7ntsob
这里就是它的腕带,只有一根管过来,猜测另外一端应该是个气压计吧。
204412mdx6bqx6ayz6nvuh
机壳右侧有一个插孔,壳体上有贴纸指示这插孔需要使用专属的的袖带。
204416fel3kazs4rllraqg
很轻松可以拆下袖带接口,并且没有什么排线或者弹片连接。
204416ucnbbmyymx7nyyyy
碗带上指示有使用方法,以及在手腕上的使用位置等信息。同时可以看到Made in China。
204416f5n11fdtm6mfzg5m
机器的背面是一个6VDC输入插口,可以外部供电给机器。
204418wicui5nbl2ygzbrc
壳体正面上半部分是显示屏,液晶屏可以显示高压,低压以及脉搏情况。下方按键味开始停止按键。
204418avmvywf4t4vjvwsf
机器底部是电池仓,机器供电可以选外部6V供电或者内部电池供电。
204418niamgczcca69camq
扣开电池仓盖可以看到四节AA7号电池仓。加起来也是6V,在壳体上印着生产日期和质检批号。
204419xay4ygafajzjffju
电池仓盖上有ABS标志,四周水口印毕竟清晰。
204419lzskyjkwi4kxgfyk
壳体上有清晰的信息情况。机器型号以及注册编号。机器的压力精度为±3mmHg,同时使用期限为五年一天使用6次的话。
204419inciw43cl4c0j2pi
电池仓内部印制清晰,左上方有个沉仓,内部有6Pin触点,应该是升级使用。
204420ol1xl1xqax0dyzlx
壳体外没有找到一颗螺丝,用翘板从侧面开敲。
204420e1tvu3vmtmuseia3
很轻松变把前面板翘起,并且固定的卡簧没有坏,这个机械结构设计的很巧妙,拆的很多机器的同样的卡簧一撬就坏。
204420h9ur4srljl9tsskc
面板背部是按键,可以看到按键拆下后不会掉落,也是通过卡扣固定,同时通过机械部分给予一定的弹力,巧妙至极。
204422dncawll5lxal0k06
卡扣这里可以看到和普通的确实不一样,中间很多开槽,并且加强筋很足。
204422ex5obsddsd3kv8dx
我们看内部结构,看起来很廉价的单面电路板,显示屏似乎是黑胶带粘的。壳体边上有一圈止口,可以防止上壳内缩,下壳外翘。
204422l8nc8y4o8zn6oyd4
换个角度看发现事情并不简单,显示屏似乎是放在面板上的,依旧没有使用螺丝。
204427jalvkukau4lv24f2
显示屏通过一个支架放置在壳体里面,面板盖上后刚好固定住面板。拿下面板可以看到里面的电路板部分。最里面是一个大电机。
204427by777vovj47wwd37
下方是一块单面板,原件不多,排线器件用的都是很普通的元件。板子没有螺丝孔,通过塑料卡槽放置,盖上面板后自动固定。
204427eeq799rp0uue002e
背面DC接口用到了一个小板,同样的通过卡槽插入背壳,没有用螺丝固定。
204430efi0ita6iv09i6i6
主板上同样没有螺丝,除了几个定位孔,安装上后改好液晶板和面板后自动锁扣压住这几个板子,结构设计很巧妙 下方可以看到元件不少,并且国孔全是开窗处理,现在的电路板为了防止短路大多都是过孔盖油或者塞孔工艺。
204430cqe9944ej229n96s
电路板下侧有一块小板连接到下方电机上。右侧可以看到几个测试点。
204430gn33o36ogcgxw331
中间是来自小日子东芝的单片机,它的旁边PP02是一颗压力传感器。
204432qk02kc1bag1hfvba
气泵是小日子三美的,小巧确实有劲。
204432vg89s0hf08xca08h
我们装上电池,盖上后盖,机器又能正常使用了。
204432q5bj9zv9gb9vbzkv
这款血压计有上千万的出货量,可以算得上教具级别产品,结构硬件任何一方面单拎出来都不难,难的是做好,而且看这个产品成本价应该大几十块,这出货量带赚多少钱呀。
