今天翻出来一个华硕的小鼠标,可惜接收器已经丢失了,今天来拆开研究研究。
一般我们说鼠标大致都是类似的结构,位移传感器,计算单元,发射单元。下图这个华硕的鼠标非常小巧,中间键这里有滚轮向上延长到丝印LOGO处。
底面这里四角有四个塑料垫,上方有铭牌,有各种参数指标认证信息,在左侧有一个开关,中间是传感器检测鼠标的位移,下方是一个电池仓可以安装接收器和电池,不过看样子接收器距离应该不太远,接受距离比较近。
打开电池仓后,可以看到其内部有一个塑料拉片,插入电池后可以通过电池拉片快速取出电池。
取下的电池仓盖和四个角的固定螺丝。
螺丝孔位于四个塑料垫的下方。
可以轻松取下上盖,可以看到内部元件十分简洁。
上盖的周围许多的加强筋,这个注塑模型应该还挺复杂的。
底部就是主板所在的部分,这里有电池仓和电路主板。
主板中间是应该滚轮,滚轮一侧是编码器,一侧搭在按键上方,因此实现了滚动和按动。
电池仓可以拆解取下,两节干电池串联结构。
底部是光学检测口,是一个透明的光学部件,一侧将红外LED光线反射到底面,一侧聚焦镜将图形聚焦送入图像传感器。
中间滚轮可以轻松旋转立起来,像一个小陀螺。
主板部分元件不多,除了图形检测模块和主控芯片外就是一堆的按键开关了。
主控选用的是Nordic家的NRF24LE1G,这是一颗2.4Ghz无线SOC可以连接接收器和电脑连接。
鼠标的图像传感器丝印A404D,这是一颗比较常用的低端传感器,它的本质原理还是类似于快速拍照片,然后计算两张照片的位移量反馈回来,和光流传感器差不太多。
我们在看其他地方主要是鼠标左右中键的无声按键以及中间的滚轮。这些元件好鼠标都可以更换,先前拆解过一个雷柏的鼠标,它的滚动轴会乱跳,自己去更换了它的中间滚动轴。
这个小鼠标主控无线芯片承担了所有的任务,图像传感器计算完传给主控,同时外部连接一个按键和编码器就构成了这个鼠标的所有东西,成本真的很低。
