在很多的应用场景都有电池供电,同时也有充电器同时存在的场景,这种供电系统希望在没有充电器的时候,为了保证充电头不带电就需要防止电流倒灌的产品比如肖特基或者是理想二极管,通常在小电流情况下比如1A以及一下的场景,肖特基便宜,不在乎功耗,但是当充电电流比较大的时候,肖特基压降明显的降低了效率,产生了很大的热损耗,给工程师散热造成了很大的挑战,这时候就需要用到理想二极管。无锡明芯微提供了多种选择的理想二极管控制和模块,覆盖不同的电压需求。当有充电器在的时候,为了不让电池供电,提高电池的使用寿命,这时候就需要一个高边开关。
下面就是一个具体的引用案例,客户的工作电压是2节电池,电影是是6到8.4v,充电器电压是5v到12v
如上图所示,当充电器电压Vbus5v-12v在的时候,通过理想二极管MX5052SL给输出Vout供电,无论VBUS电压是5v还是12v,这时候都开启了2N7002K的MOSET把高边开关MX74502的EN引脚拉低,关断Q3MOSFET,只采用VBUS5V-12V的供电,同时由于U3的存在,VBUS 5V-12V不会倒灌到输入电池端
当VBUS 5V-12V不存在的时候,U4的使能被拉高,开启Q3 MOSFET,让电池供电
这样的电路,MX74502的关断时候功耗小于5uA
