在智能技术领域,三折叠从概念到最终量产,其难度相比传统折叠屏手机来讲可以用「几何倍增加」来形容。
它的最大挑战在于,在一块屏幕上兼顾“挤压”和“拉伸”:外折“撕扯”,内折“挤压”,“一崩一紧”之间,这对屏幕设计和生产是极大的考验。
它面临的另一个挑战,则是如何在三折形态的同时,保证机身厚度和重量不向板砖看齐。
而想要保证产品轻量化,实现多屏幕显示功能,FPC在其中的作用举足轻重。
那你知道FPC在折叠屏手机中有什么具体作用吗?
1、连接屏幕与主板
FPC 可以在屏幕与主板之间建立灵活的连接,确保信号和电流的顺畅传输,即使在手机折叠和展开的过程中,也能保持良好的连接状态,让屏幕的显示内容能够准确地由主板进行控制和驱动。
2、连接电池
FPC 可以将电池与主板或其他需要供电的部件连接起来,为手机的正常运行提供电力支持。由于折叠屏手机的内部空间结构较为复杂,FPC 的柔性特点使其能够适应不同部件之间的位置和角度变化,实现高效的电力传输。
3、连接摄像头模块
FPC可以连接摄像头与主板,使摄像头拍摄的图像数据能够快速、准确地传输到主板上进行处理和存储。
嘉立创fpc-摄像头延长排线
4、屏幕之间的柔性连接
当手机处于不同的折叠状态时,FPC 能够确保各个屏幕之间的信号传输和协同工作。比如在展开状态下,各个屏幕可以共同显示一个完整的画面;在折叠状态下,不同屏幕可以分别显示不同的内容。
5、作为折叠部位的电路连接
FPC可以在手机折叠部位进行电路连接,为折叠部位的传感器、指示灯等部件提供电力和信号传输。同时,FPC的高柔韧性和耐用性能够适应折叠部位的反复运动,保证电路连接的稳定性和可靠性。
6、实现其他功能模块的连接
如指纹识别模块、天线模块、按键模块等。FPC 可以将这些功能模块与主板或其他相关部件连接起来,实现相应的功能。
嘉立创FPC-显示屏模组
目前市场上的折叠屏手机都大量使用了FPC柔性电路板,嘉立创FPC也为国内众多手机厂商提供了上百款FPC柔性线路板样品。
随着折叠屏手机技术的不断发展和创新,嘉立创也会不断优化和升级FPC生产工艺,为折叠屏手机带来更多可能性!
