基本特性
- 输入电压范围:SL4010的输入电压范围为2.5V至40V,这意味着它能够轻松应对5V USB输入的升压需求,并适应多种不同的电源条件,包括单节锂电池(约3.7V)到多节串联电池组(如12V、24V等)或外部电源(如汽车点烟器接口)的输入。
- 输出电压范围:输出电压可高于输入电压,具体值可根据应用需求进行设置。SL4010支持5V升压至9V、12V、18V、24V、30V等多种规格,满足不同设备的电压需求。
- 输出电流能力:SL4010能够提供较大的输出电流,支持高达10A的输出电流,这对于快速充电或驱动大功率设备非常关键。
二、功能特点
- 高效率:SL4010采用先进的PWM脉宽调制控制算法,转换效率高达90%以上,部分情况下甚至可达95%,有效降低能耗。
- 多种保护功能:具备过流、过压、过热等多种保护功能,确保电路的安全运行。当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
- 自动模式切换:SL4010会根据负载的大小自动切换PWM、PFM和BURST模式,以提高各个负载端的电源系统效率。
- 可编程性:支持软启动功能,调节SS端口的电容大小可以改变软启动的时间。同时,可以通过ROSC脚设置系统开关频率,实现更灵活的应用。
三、应用领域
- 移动设备供电:如手机、平板电脑、相机等电子设备,SL4010能够提供快速充电和稳定的电源支持。
- 太阳能充电器:将太阳能板产生的电压转换为稳定的输出电压,为电池充电。
- 车载电源:在汽车内为各种电子设备供电或充电。
- 户外储能设备:为户外照明、通讯设备等提供可靠的电力支持。
- 音频功放模块供电:如汽车喇叭、数字功放喇叭、高保真音响系统等,SL4010能够提供稳定的升压电源,满足这些设备的高功率需求。
说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒
压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低
, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高
,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭
GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.7-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
⚫ LCD 背光显示
