是一款单片三相半桥栅极驱动 IC,设计用于高压、高速驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +600 V。Fairchild 的高压工艺和共模噪声消除技术可以保证高端驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定工作。先进的电平转换电路使高端栅极驱动器能够耐受最高 VS = -9.8 V(典型值)(在 VBS = 15 V条件下)。保护功能包括欠压闭锁、互锁功能,以及具有自动故障清除功能的逆变器过流触发保护。您可以通过外部电流感测电阻来实现关闭所有6路输出的过流保护功能。漏极开路的故障输出信号会在发生过流或欠压关断时提供指示信号。当 VDDand VBS小于阈值电压时,欠压闭锁 (UVLO) 电路可防止发生故障。 输出驱动器的源电流/灌电流典型值分别为 350 mA/650 mA,适用于电机驱动系统的三相半桥应用。
FAN73893MX产品特性:
1.浮动通道可实现高达 +600 V 的自举运行
2.所有通道的典型源电流和灌电流驱动能力为 350 mA/650 mA
3.将容许负向 VS 摆幅扩展至 -9.8 V,用于 VDD= VBS= 15 V 时的信号传输
4.输出与输入信号异相
5.过流关断保护功能关断全部六路驱动器
6.全部通道传输延时相互匹配
7.兼容 3.3 V 和 5.0 V 输入逻辑
8.可调的故障清除定时
9.每相的信号互锁功能防止交叉导通
10.共模 dv/dt 噪声消除电路
11.内置高性能输入滤波器
12.内置软关断功能
13.所有通道内置UVLO功能
应用领域:
空调,洗衣机
冰箱,洗碗机
工业逆变器
缝纫机
电动工具
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
