单口网络:只有一个端口与外部电路连接的电路。
单口网络又称为二端网络。如图所示,两个单口网络N1和N2,如果伏安特性完全相同,则称这两个单口网络是等效的 。
注意:等效是指对外电路等效,内部结构不一定一样。
电阻的串联:
电阻的并联及等效:
如何求a、b端口的入端等效电阻Req呢:
平衡电桥电路的条件:相对桥臂上电阻元件的电阻值乘积相等。
例:
Y-△等效变换:
若不满足电桥平衡条件,则采用△-Y(Π形-T形)等效电路,可以将上述互连的电阻电桥简化为单个等效电阻。
含理想电压源的电路等效:
若并联的元件也是电压源,则要求两个电压源的极性和大小相同,否则违背KVL,其等效电路为其中任一电压源。
实际电源两种模型的等效变换:
