在追求高效能与灵活性的现代监控领域,SL3061作为一款专为旋转监控摄像机设计的降压供电芯片,以其卓越的性能和创新的多电压输出功能,重新定义了高效供电的新标准。这款芯片专为处理36V输入电压设计,能够稳定地将电压降至5V、12V及24V,完美匹配旋转监控摄像机及其配件的多样化供电需求。
【核心亮点】
- 多电压灵活输出:SL3061内置先进的电压调节模块,无需额外组件,即可同时提供5V、12V和24V三组稳定输出电压,满足旋转监控摄像机及其云台、加热器、红外补光灯等多种外设的供电要求,简化系统设计,降低成本。
- 高效降压转换:采用先进的DC-DC转换技术,转换效率高达90%以上,即使在36V高输入电压下,也能有效减少能量损耗,延长电池或电源使用寿命,为您的监控系统提供持久稳定的电力支持。
- 宽输入范围适应性:除了支持36V标准输入外,SL3061还具备宽输入电压范围适应性,能够在一定范围内波动而不影响输出电压的稳定性,确保在各种复杂环境下的可靠运行。
- 热保护与短路保护:集成智能过热保护和短路保护功能,有效防止因过载或异常条件导致的芯片损坏,提升系统整体的安全性和稳定性,让您无忧监控,安心使用。
- 紧凑封装,易于集成:采用紧凑的QFN封装形式,不仅减小了PCB占用空间,还便于系统集成与维护,是追求空间利用率和高集成度监控系统的理想选择。
【应用场景】
SL3061特别适用于高端旋转监控摄像机系统,如城市安防监控、智能交通管理、大型园区监控等场景,其强大的多电压输出能力和高效能表现,能够确保监控系统在各种复杂环境下稳定运行,提升监控效率与质量。
概述 SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的
负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。
SL3061安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。
SL3061外围电路简单,封装采用SOP8。
特点
● 最大2.5A输出电流
● 6V至40V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 140KHZ-500KHZ频率可调
● 过温保护
● 逐周期过流保护
● >90%的效率
● 低功耗
● 输出电压可调
● 采用SOP8封装
应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
