一、浪涌现象及产生原因
电路在遭受雷击、接通、断开感性负载或大型负载时产生的超出正常工作的过电压或过电流,这是一种发生在微秒或纳秒时间内的剧烈脉冲。其中电压(或电流)通常超过正常值的2倍以上。浪涌可能会击穿半导体元器件、破坏元器件金属化表层、破坏印刷电路板印刷线路或接触点等多个小电涌累积效应造成半导体器件性能的衰退、设备发故障和寿命的缩短。
二、浪涌试验参考标准
测试参考标准:
(1)1.2/50us开路电压波:模拟电力系统开关瞬态以及雷电瞬态等场景,此波形主要测试范围:通信设备的电源端和建筑物内走线的信号线测试。
(2)8/20us短路电流波:模拟感应雷产生的场景。设备的雷击过电流耐受水平测试用标准波形,此波形主要用于通信设备的:电源口、信号口、天线口端测试。
(3)1.2/50us与8/20us组合波:浪涌发生器输出的一种具有特定开路/短路特性的波形。发生器输出开路时,输出波形是1.2/50us 的开路电压波;发生器输出短路时,输出波形是8/20us的短路电流波。此波形主要测试范围:通信设备的电源端和建筑物内走线的信号线测试。
(4)IEC61000-4-5标准10/700us电压波:模拟雷电击中避雷针,大树及附近建筑物等物体时,会在周围空间产生强烈磁场变化,这个磁场可能会在附近通讯线路等导体上感应出电压和电流。形成感应雷过电压或过电流开路电压波前时间10us,开路电压半峰值时间700us。此波形主要测试范围:建筑物外走线的信号线测试。
(5)IEC61000-4-5标准10/1000μs冲击能量波形:模拟直击雷或感应雷作用于系统所产生的瞬变能量。短路电流波前时间5us;短路电流半峰值时间320us。此波形主要测试范围:电源线,信号线等。
三、浪涌防护电路
