产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1629A
封装形式:SOP32
概述
VK1629A是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部 集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG 脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEG×8GRID 的点阵LED显示面板。适用于冰箱、空调、家庭影院等产品 的高段位显示屏驱动。采用SOP32的封装形式。LJQ3836
特点
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置RC振荡器
• 16个SEG脚,8个GRID脚
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• 3线串行接口
• 8级整体亮度可调
• 内置显示RAM为16×8位
• 内置上电复位电路
• 封装 SOP32 (21.00mm × 7.50mm PP=1.27mm)
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动
VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动
VK16K33A 3.0~5.5V驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33AA 3.0~5.5V驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SSOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33B 3.0~5.5V驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BA 3.0~5.5V驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33C 3.0~5.5V驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位 通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:8*3 封装:SOP20 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640 3.0~5.5V驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP28
VK1640A 3.0~5.5V驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP28
VK1640B 3.0~5.5V驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP24
VK1650 3.0~5.5V驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16
VK1Q60 3.0~5.5V驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:<0.1mA/--- 按键:7*4 封装:QFN16
VK1651 3.0~5.5V驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16
VK1637 3.0~5.5V驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:--/-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20
VK1616 3.0~5.5V驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强
VK1618 3.0~5.5V驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位
共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强
VK1620B 3.0~5.5V驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强
VK1624 3.0~5.5V驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强
VK1S68C 3.0~5.5V驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强
VK1Q68D 3.0~5.5V驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强
VK1668 3.0~5.5V驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强
VK1628 3.0~5.5V驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强
VK1S38A 3.0~5.5V驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强
VK1638 3.0~5.5V驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强
VK1629 3.0~5.5V驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形); 抗干扰能力强
VK1629A 3.0~5.5V驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629B 3.0~5.5V驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629C 3.0~5.5V驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629D 3.0~5.5V驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK6932 3.0~5.5V驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC; 水位检测IC)
LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
