SiLM6880CB-DG:SOP8-EP
SiLM6881CB-DG :SOP8-EP
为了满足现代电子设备对性能和能耗的更高要求,并不断推动电源技术的优化与创新,深力科推荐一款——低功耗、高效率的同步降压变换器SiLM6880。
SiLM6880 SiLM6880CB-DG是一款高转换效率的同步降压DC -DC,可以提供1 A的输出电流。SiLM6880 SiLM6880CB-DG在6V至80V的宽输入电压范围内工作,并集成极低导通阻抗的开关管,以最大限度地减少功率损耗并提供高效的电压转换解决方案。
SiLM6880 SiLM6880CB-DG采用开关恒定导通时间的控制架构,以实现快速瞬态响应。超低静态电流和二极管工作模式提高了轻负载时的效率。SiLM6880 SiLM6880CB-DG提供内部软启动以限制启动浪涌电流。可编程UVLO引脚提供了一种灵活的方式来编程启动输入电压和开漏电源良好输出,以指示调节器的健康状况。同时集成了峰谷限流保护、过温度保护。
SiLM6880 SiLM6880CB-DG采用了紧凑的SOP8-EP封装,支持-40°C到+150°C的结温范围,以其宽泛的输入电压范围、稳定的输出电流、高效的运行模式以及简单紧凑的应用电路,为工业、汽车和消费电子领域提供了出色的电源解决方案。SiLM6880 SiLM6880CB-DG将凭借其卓越的性能和广泛的应用潜力,为电子设备的高效稳定运行提供有力支持,助力各行各业实现更加绿色、智能的发展,特别适用于通信电源、电池组应用(如电动自行车和电动脚踏车)、电机驱动器、无人机以及高压电源输入的传统应用等。
SiLM6880 SiLM6880CB-DG产品优势:
1.在各种负载条件下出色的效率转换曲线
2.超低的静态工作电流和关机电流
SiLM6880 SiLM6880CB-DG具备超低的静态工作电流(20μA)和关机电流(15μA),这意味着当变换器处于休眠模式或空载状态时,其功耗几乎可以忽略不计。设备的功耗越低,电池供电系统的使用寿命就越长,从而带来更长的使用时间和更少的管理维护需求。这种高效特性使得SiLM6880 SiLM6880CB-DG在许多应用中都能表现出色,尤其是在需要长时间待机或空载运行的系统应用中。
3.在各种负载条件下出色的效率转换曲线
SiLM6880 SiLM6880CB-DG电源变换器具备多种保护功能以确保电源稳定运行和安全可靠。这些保护功能包括:
☑ 可配置的 UVLO(欠压锁定)管脚:
可以方便地设定启动输入电压阈值,确保变换器在输入电压过低时不会启动,从而避免设备损坏。
☑ 软启动功能:
限制启动时的冲击电流,避免启动时对电源和电路造成过大的冲击。
☑ 峰值电流和谷值电流保护:
防止电源变换器在电流过大或过小的情况下受损,提高设备的可靠性。
☑ 过温关断保护:
当变换器的温度超过设定值时,该保护功能会自动关断变换器,避免过热损坏设备。
☑ 开漏输出结构的PGOOD引脚 :
该引脚可以指示变换器的输出电压正常工作状态,方便用户判断电源变换器的状态。
以上保护功能可以有效地防止 SiLM6880 SiLM6880CB-DG 在异常情况下受损,提高设备的可靠性和使用寿命;同时避免因电源变换器故障而导致整个系统失效。在选择电源管理芯片时,这些保护功能也是非常重要的考虑因素。
SiLM6880 SiLM6880CB-DG产品特性:
☑ 宽输入电压范围: 6V ~ 80V
☑ 电流输出能力: 1A
☑ 1.2V的基准电压,全温度范围内±1.5%的精度
☑ 集成超低RDSON的高边和低边功率管: 600mΩ/290mΩ
☑ 20μA静态电流和15μA的关断电流
☑ COT控制架构获得快速瞬态响应
☑ 集成软起动限制冲击电流
☑ 开漏结构的电源良好指示管脚
☑ 可配置的UVLO保护
☑ 峰值和谷值限流保护
☑ 过温关断保护
☑ 紧凑的SOP8-EP封装
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
