SiLM2660CD-DG TSSOP16
SiLM2661CA-DG SOP8
SiLM2660是用于电池充电/放电系统控制的低功耗、高边N沟道FET驱动器。高边保护功能可避免系统的接地引脚断开连接,以确保电池组和主机系统之间的持续通信。SiLM2660具有额外的PFET控制输出,以允许对深度放电的电池进行低电流预充电,并且还集成了用于主机监控的电池PACK+电压检测。
独立的使能输入接口允许电池充电和放电FET分别导通和关断,为电池系统保护提供可靠性和设计灵活性。
SiLM2660能够灵活的应对不同应用场景对锂电池进行监控和保护的需求,为电池系统保护提供可靠性和设计灵活性。用于电池充电/放电系统控制的低功耗、高边 N 沟道 FET 驱动器,高边保护功能可避免系统的接地引脚断开连接,以确保电池组和主机系统之间的持续通信。SiLM2660集成了 PACK+ 电压监控控制,支持主机感测PACK+ 电压;并具有额外的PFET控制输出,允许对深度放电的电池进行低电流预充电。针对不同客户的应用需求,采用 TSSOP-16 封装。
SiLM266x 系列具有独立的使能输入接口,允许对电池充电 FET 和放电 FET独立控制其导通和关断。针对某些应用场景,如电动自行车的充放电电流相差较大的情况下,可设置单独的充放电路径以优化成本。一般电动车锂电池包的充电电流比放电电流小,如果使用充放电同口方案,需要选择比实际需求更多的充电 MOSFET,会造成不必要的浪费。另外,无论是充电还是放电,所有的电流都需要经过充电 MOSFET 和放电 MOSFET,会产生更多的损耗和热,一定程度上也减少了电池的有效容量。而充放电异口方案可以按照实际的充放电电流需求分别选择充电 MOSFET 和放电 MOSFET 的数量和型号,无论是充电还是放电,都只经过一级 MOSFET,损耗和发热也都更少。SiLM266x 系列同时支持以上充放电同口方案和充放电异口方案,满足不同需求。
可广泛应用于工业、能源领域的多种场景如:电动自行车,电动踏板车,电动摩托车,储能系统和不间断电源,便携式医疗系统,无线基站电池系统,铅酸备用电池,12V 至 48V 电池组等。
SiLM266x系列SiLM2660CD - DG产品特性:
高边NFET驱动器,具有极短的开启和关闭时间,用于迅速保护电池。
预充电PFET驱动器为深度耗尽的电池组提供电流限制的预充电功能(仅适用于SiLM2660)。
充电和放电的独立使能控制。
基于外部电容器可扩展的电荷泵,可适用多颗NFET并联驱动。
高的输入耐压值(最大100V)。
可配置的电池组电压检测功能
支持可配置的通用和独立充电和放电路径管理。
低功耗:正常模式:40uA;待机模式:小于10uA。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
