概述
SL4115是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。
SL4115工作电压从8V到40V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和 外部器件,SL4115可以驱动供高达数十瓦的LED。
SL4115内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL4115内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流 逐渐下降以提高系统可靠性。
SL4115内置负载开路和短路保护,可以保护系统。
SL4115采用 SOT89-5封装。
特点
◆最大输出电流:1.2 A
◆高效率:97%
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±5%
◆宽输入电压:8V~40V
◆智能过温保护
◆内置LED负载开路和短路保护
◆支持PWM和线性调光
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
