在现代电子设备中,稳定且高效的电源供应是至关重要的。SL4010作为一款专为升压恒压应用设计的控制驱动芯片,能够轻松实现DC输入5V升压至12V、24V,同时提供高达3A的输出电流,成为制冷片等高性能设备的理想电源解决方案。
SL4010拥有宽输入电压范围,支持2.5V至40V的输入电压,这意味着它能够轻松应对5V DC输入的升压需求。在输出方面,SL4010能够根据需要提供稳定的12V或24V输出电压,输出电流能力高达3A,充分满足各种负载需求,如制冷片等高功耗设备。
在应用方面,SL4010通过简单的外围电路设计即可实现升压恒压功能,为制冷片等设备提供稳定的电源支持。同时,其低待机功耗模式也使得它在待机状态下能够节省能源,进一步延长设备的续航时间。
在散热方面,虽然SL4010在设计时已经考虑了高效的散热性能,但在使用过程中仍需注意芯片的散热问题,避免过热导致芯片性能下降或损坏。建议采用适当的散热措施,如散热片或风扇等,以确保芯片的正常运行。
SL4010不仅适用于制冷片等高性能设备的电源供应,还可广泛应用于移动设备供电、太阳能发电、音频功放模块供电以及摄影灯光电源等领域。其稳定的输出电压和电流、高效率以及多种保护功能使其成为各类电子设备电源解决方案的优选之一。
产品说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒
压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低
, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高
,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭
GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.7-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
⚫ LCD 背光显示
