主要测试目的
在材料性能测试领域,光老化测试扮演着至关重要的角色。其核心目标是通过加速试验模拟自然光长期暴露的作用,以揭示材料的耐候性。在自然环境中,阳光的长期照射会对材料产生诸多不利影响,例如塑料制品可能出现变色、龟裂、强度下降等问题,涂层材料可能会剥落、褪色等。
光老化测试能够提前预估材料在实际使用过程中因光照引发的性能变化。以户外使用的塑料家具为例,通过光老化测试,可以确定其在特定光照条件下的使用寿命,帮助制造商优化产品配方,提升产品的耐久性,同时为消费者提供合理的产品使用预期。
氙灯
氙灯是一种特殊的光源,其本质是填充氙气的光电管或闪光电灯。氙灯的独特之处在于其光谱能量分布与阳光中紫外、可见光部分极为相似,能够较为精准地模拟自然阳光的光谱特性。氙灯凭借其全光谱的输出特性,能够同时涵盖这些波段的光,为材料的老化测试提供一个接近真实自然光照环境的试验条件。在材料耐候性研究中,氙灯的应用极为广泛,尤其是在需要综合评估材料在全光谱光照下的性能变化时,氙灯几乎是不可或缺的工具。
荧光紫外灯
荧光紫外灯则专注于紫外光的模拟。它是一种特殊的荧光灯,其发射的 400nm 以下紫外光的能量至少占总输出光能的 80%。这种灯的设计初衷是为了集中模拟阳光中最具破坏性的紫外光部分。紫外光是导致材料老化的重要因素之一,其高能量的光子能够破坏材料分子结构中的化学键,引发一系列复杂的化学反应,从而加速材料的老化过程。
荧光紫外灯通过产生高强度的紫外光,能够在较短的时间内模拟出材料在长期紫外光照射下的老化效果,为研究材料的紫外光耐受性提供了高效、便捷的手段。在一些对紫外光敏感的材料测试中,荧光紫外灯能够快速筛选出材料的耐紫外性能,帮助研究人员和企业快速评估材料在户外紫外光照环境下的适用性。
两者的区别
UV 测试与氙灯测试在光老化测试领域各有侧重,它们的关键区别主要体现在波长范围和考虑的影响因素上。UV 测试主要考虑紫外光对产品的影响,其波长范围为 300~400nm。这一波段的紫外光是导致材料老化的主要因素之一,UV 测试通过集中模拟这一波段的光,能够快速、高效地评估材料在紫外光作用下的老化特性。
而氙灯测试则更为全面,它不仅考虑紫外光的影响,还考虑可见光的影响,其波长范围为 300~800nm。可见光虽然能量相对紫外光较低,但在长期光照过程中也会对材料产生一定的影响,如引发光致变色等现象。氙灯测试通过模拟全光谱的光照条件,能够更全面地评估材料在户外实际使用环境中的耐候性,综合考虑多种光波段对材料性能的影响。
UV 测试
在 UV 测试领域,已经形成了一系列广泛认可的测试标准,这些标准为 UV 测试的规范化操作提供了科学依据。金鉴实验室的专业团队能够为您提供全面的 UV 耐久性测试服务,支持您的材料研发和质量评估。
ASTM G154-2006 非金属材料UV荧光灯暴露照射
ISO4892.3-2006 塑料实验室光源暴晒方法 第3部分:荧光紫外灯
GB/T 16422.3-1997塑料实验室光源暴晒方法 第3部分:荧光紫外灯
这些标准的制定和应用,使得 UV 测试在全球范围内能够按照统一的规范进行,提高了测试结果的可靠性和可比性,为材料的耐候性研究和质量评估提供了有力支持。
氙灯测试
氙灯测试作为一种能够模拟全光谱光照条件的测试方法,也有着一系列重要的测试标准。
ASTM G155-2005 非金属材料曝光用氙弧灯设备使用标准惯例
ISO 4892.2-2006 塑料实验室光源暴晒方法 第2部分,氙灯光源
GB/T 16422.2-1999 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分 氙弧灯
SAE J2527-2004 用受约束的发光氙弧设备对汽车外部的材料加速暴露试验方法
氙灯老化与 UV紫外老化的区别
1.原理上识别
氙灯老化试验箱的原理是模拟全阳光的光谱来对试验物品进行照射,其光谱中包含了紫外光、可见光和红外光等多种波段的光,属于纯阳光光照的模拟。这种全光谱的模拟方式使得氙灯老化试验箱能够较为全面地评估材料在户外自然光照条件下的老化特性。
而 UV 紫外老化试验箱则只产生对试验物品影响最大的紫外光,相比氙灯而言,光谱单一,但老化强度要高很多。UV 紫外老化试验箱通过集中产生高强度的紫外光,能够在较短的时间内模拟出材料在紫外光作用下的老化效果,特别适合于快速筛选材料的紫外光耐受性。
2.试验方式
紫外光灯照射老化试验利用荧光紫外光灯模拟太阳光对耐久性材料的破坏性作用。荧光紫外灯在电学原理上与普通的照明用冷光日光灯相似,但能生成更多的紫外光而非可见光或红外光线。这种试验方式主要关注紫外光对材料的破坏作用,能够快速、高效地进行测试。
而氙灯老化试验箱的氙弧辐射试验被认为是非常能模拟全太阳光谱的试验,因为它能产生紫外光、可见光和红外光等多种光波段。这种试验方式能够综合评估材料在全光谱光照条件下的性能变化,其结果更接近材料在实际户外使用环境中的老化情况,因此在国内外被认为是广泛采用的方法。
3.实际用途方面
在实际的应用中,氙灯老化试验箱的使用较多,这主要是由于氙弧灯能够模拟全阳光,使得其测试结果更具代表性。此外,氙灯老化试验箱的使用成本相对较低,也促进了其在材料耐候性测试领域的广泛应用。
而在国外,氙灯老化试验箱和 UV 紫外老化试验箱的使用都非常多。UV 紫外老化试验箱由于能够模拟阳光中具有破坏效果的紫外光,使得其试验效率和老化效果更加明显,特别适合于对紫外光敏感材料的快速测试和筛选。
