只好作罢,安装keil 5.36,继续编译调试---这是我测过的体验最不好的,官方应该加大软件开发力度,比对mm32 这种,起码别家真的没有最新版keil这么编译不过的 :(
默认板子是没有跳线接jtag的,
先要从串口刷一个其他程序 默认工具从 这里下载 上海富芮坤微电子有限公司-设计大赛
解压以后是这样的
里面有说明文档
这个屏幕规格是RGB 888 的,但是估计开发板pin脚不够,所以接成了RGB 666 ,所以显示效果不是真彩色,和psp 480x272 一样的 分辨率,但是UI 界面差好多--但是送屏这个诚意是真给足了
有条件的话,可以再自己换个转接板
内置的应用因为用掉了gpio 第一把jtag 肯定是不能用的,一定要先从串口刷一个其他的应用 ,波特率选921600
此处注意,他这个load 文件,start burn的地方点完以后,一定要按reset ,从串口启动,这个烧录程序要从bootrom 启动 否则前面就是一只打印swsw
串口的刷写image 是要做crc的
Z:\富芮坤FR3068E-基础开发文件_202412\sdk__202411\examples\evb_demo\lvgl_demo\MDK-ARM\output
这个里面有个 app_post_process.py 解释了串口刷机的时候需要做crc的地方,生成的 Project_burn.bin 就是加上 crc 才能用串口工具刷写
800k刷了有半分钟,估计都是刷的NOR flash,非常慢
刷写完可以在工具里面看到
