EBSD样品制备
EBSD样品的制备过程对实验结果的准确性和可靠性有着极为重要的影响。目前,常用的EBSD样品制备方法包括机械抛光、电解抛光和聚焦离子束(FIB)等,但这些方法各有其局限性。
1.机械抛光的局限性
机械抛光是一种传统的EBSD样品制备方法,虽然操作相对简单,但存在诸多问题。首先,由于其硬度较大,可能会划伤材料表面,尤其不适合硬度较低的材料。其次,机械抛光可能引入形变应力和表面形变层,这会对后续的EBSD分析产生干扰。对于多相材料,不同侵蚀速度可能导致表面不均匀,侵蚀过程还可能加速晶界腐蚀,降低EBSD的标定成功率。此外,机械抛光后的水洗过程可能导致材料氧化,因此不适用于易氧化材料。
2.FIB技术的局限性
与机械抛光相比,FIB技术虽然能够实现精确的逐层切割,但同样存在一些问题。镓离子的重量较大,可能导致样品表面形成较厚的非晶层,特别是在易于发生相变的材料中,FIB的轰击可能引发第二相的产生,从而影响实验数据的准确性。此外,FIB的测试区域较小,耗时较长,成本较高,不利于大规模观察。
氩离子抛光技术
在这样的背景下,氩离子抛光作为一种新兴的EBSD样品制备技术应运而生。它利用高电流密度的氩离子束对样品进行轰击,能够显著减少应力层和非晶层的厚度,避免制样方法对实验数据的误导。
由于氩离子抛光不会引入额外的机械应力或化学反应,晶格畸变较小,有助于提高EBSD的标定率,降低标定参数,提高标定效率,节省时间。因此,氩离子抛光被认为是一种重要的EBSD样品制备方法。
氩离子抛光技术的核心在于其先进的离子枪设计。该系统配备了低能量聚集能力的离子枪,能够在极低的能量水平(低至100 eV)下进行抛光,特别适合对精细样品进行处理。这种低能量抛光方式能够在不损伤样品内部结构的前提下,快速去除表面缺陷,展现出卓越的抛光效率。
同时,氩离子抛光系统的操作灵活性也是其显著优势之一,操作者可以根据不同的样品和需求,随时调整离子枪的角度,并通过触摸屏手动或自动调节气体流量以及优化工作电流。
氩离子抛光技术的实践案例
案例一:多层结构半导体材质
1. 样品预处理:将样品表面磨抛平整,采用9um金刚石砂纸进行初步打磨,以确保样品表面的平整度和光洁度。
2. 氩离子束切割:使用Gatan 685对样品表面进行切割,设定电压为7kV,切割时间根据样品观察面的大小进行调整。通过氩离子束的精确轰击,能够有效去除样品表面的应力层和非晶层,同时避免对样品内部结构的破坏。
不同区域的菊池花样
3.结果:经过氩离子抛光技术处理后的多层结构半导体材质样品,每层都能清晰地观察到,焊球的结构清晰可见。菊池花样表明制备出的样品表面质量高,为后续的EBSD分析提供了高质量的数据支持。
案例二:铜合金
1. 样品预处理:将样品表面磨抛平整,采用9um金刚石砂纸进行初步打磨,确保样品表面的平整度和光洁度。
2. 氩离子束切割:使用氩离子束切割仪对样品表面进行切割,设定电压为7kV,切割时间根据样品观察面的大小进行调整。通过氩离子束的精确轰击,能够有效去除样品表面的应力层和非晶层,同时避免对样品内部结构的破坏。
晶粒取向分布图和称度图像
菊池花样
铜合金的晶粒结构
3.结果:铜合金晶粒结构的细节清晰可见,包括晶粒取向关系、晶界类型、再结晶晶粒等信息。可观察到铜合金样品表面清晰的菊池花样,这表明该样品经过氩离子束研磨抛光后制备质量非常好。晶粒取向分布图和晶粒尺寸图像进一步验证了样品的高质量,为深入理解铜合金的微观结构和性能提供了有力支持。
