一、系统概述
MYD-LD25X搭载的Debian系统包含以太网、WIFI/BT、USB、RS485、RS232、CAN、AUDIO、HDMI显示和摄像头等功能,同时也集成了XFCE轻量化桌面、VNC远程操控、SWITCH网络交换和TSN时间敏感网络功能,为工业设备赋予“超强算力+实时响应+极简运维”的体验!
类别
名称
描述
TF-A
Arm Trusted Firmware 2.8
OP-TEE
OP-TEE 3.19
Bootloader
U-boot 2022.10
Kernel
Linux Kernel 6.1.82
文件系统
myir-image-debian
Debian12文件系统
工具
烧录工具
STM32CubeProgrammer
文档
MYD-LD25X_Debian系统开发指南
包含源码编译,烧录等
注:目前Debian系统只适配了高配置开发板型号:MYD-LD257-8E2D-150-I
图:MYC-LD25X核心板及开发板
二、亮点功能介绍
1、Xfce桌面
Xfce是一款轻量级的开源桌面环境,旨在提供高效、稳定和易于使用的桌面体验。
轻量级:Xfce以资源效率为目标,注重在低资源消耗下提供快速响应和流畅的用户体验。它适用于各种硬件配置,包括旧式计算机和嵌入式设备。
简洁和直观:Xfce遵循简洁和直观的设计原则,提供了直观易用的用户界面,使用户能够快速上手和自定义桌面环境。
模块化:Xfce采用模块化的设计,桌面环境由多个独立的组件(如面板、窗口管理器、文件管理器等)组成,用户可以根据自己的需求进行定制和配置。
1.1.启动Xfce
myir-image-debian系统默认已经包含xfce显示界面,开发板启动进入系统后,接上屏幕会显示如下界面,说明成功启动Xfce,需输入设置的账户进入系统界面。
图1.1 xfce显示界面
2、VNC远程控制
2.1. vnc简介
VNC(Virtual Network Computing,虚拟网络计算)是一种远程桌面控制技术,允许用户通过互联网或局域网远程访问和控制另一台计算机的桌面环境。系统默认安装了TigerVNC。以下是其核心特点和应用:
  • 协议基础:基于RFB协议(Remote Framebuffer Protocol),通过传输屏幕图像的更新部分和用户输入指令实现交互。
  • 客户端-服务端架构:
服务端:运行在MYD-LD25X上,负责分享屏幕并接收客户端指令。
客户端:用户通过客户端连接到服务端,查看并操作远程桌面。
  • 网络传输:默认使用TCP端口5900+N(N为显示器编号,如:1对应5901)。
2.2. 启动VNC服务
Debian系统默认上电就开启VNC服务端,使用下面命令查看vnc服务:
root@myd-ld25x:~# ps -ef | grep vnc
  • root        2348       1  0 15:14 ?        00:00:00 /usr/bin/perl /usr/bin/vncserver -geometry 1280x720 -depth 24 -localhost no :1
  • root        2349    2348  0 15:14 ?        00:00:01 /usr/bin/Xtigervnc :1 -localhost=0 -desktop myd-ld25x:1 (root) -rfbport 5901 -PasswordFile /tmp/tigervnc.QQW419/passwd -SecurityTypes VncAuth,TLSVnc -auth /root/.Xauthority -geometry 1280x720 -depth 24
  • root        2350    2348  0 15:14 ?        00:00:00 /bin/sh /etc/X11/Xtigervnc-session
  • root        2356    2350  0 15:14 ?        00:00:00 tigervncconfig -iconic
  • root        4836    3480  0 16:48 ttySTM0  00:00:00 grep vnc
  • 复制代码
    2.3 客户端连接测试
    • 下载客户端
    Windows下载并安装客户端软件(如RealVNC Viewer),如下图所示:
    图2.1 客户端VNC界面
    • 获取连接信息
    通过myd-ld25x开发板获取目标设备的IP地址或主机名
    (如192.168.40.198或myd-ld25x):
    root@myd-ld25x:~# cat /etc/hosts
  • 127.0.0.1 myd-ld25x
  • root@myd-ld25x:~# ifconfig
  • end1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
  •         ether 38:d5:47:00:29:62  txqueuelen 1000  (Ethernet)
  •         RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
  •         RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
  •         TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
  •         TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  •         device interrupt 65  base 0xc000
  • end2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
  •         inet 192.168.40.198  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.40.255
  •         inet6 fe80::bd6:742b:ef7e:ee6f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
  •         ether 5e:08:0d:0e:83:b6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
  •         RX packets 12454  bytes 2524533 (2.4 MiB)
  •         RX errors 0  dropped 129  overruns 0  frame 0
  •         TX packets 476  bytes 41087 (40.1 KiB)
  •         device interrupt 68  base 0x8000
  • 复制代码
    通过VNC服务器的log,获取端口/显示编号,如:1(对应端口5901)或直接指定端口号5901:
    root@myd-ld25x:~# cat .vnc/myd-ld25x:1.log
  • Xvnc TigerVNC 1.12.0 - built 2023-01-06 16:01
  • Copyright (C) 1999-2021 TigerVNC Team and many others (see README.rst)
  • See https://www.tigervnc.org for information on TigerVNC.
  • Underlying X server release 12101006, X.Org
  • Mon Mar  3 18:02:44 2025
  • vncext:      VNC extension running!
  • vncext:      Listening for VNC connections on all interface(s), port 5901
  • vncext:      created VNC server for screen 0
  • 3NI3X0 New Xtigervnc server 'myd-ld25x:1 (root)' on port 5901 for display :1.
  • 3NI3X0 Use xtigervncviewer -SecurityTypes VncAuth,TLSVnc -passwd /tmp/tigervnc.otB4Rd/passwd myd-ld25x:1 to connect to the VNC server.
  • [mi] mieq: warning: overriding existing handler (nil) with 0xaaaae7efad10 for event 2
  • [mi] mieq: warning: overriding existing handler (nil) with 0xaaaae7efad10 for event 3
  • 复制代码
    • 输入连接地址
    依次点击VNC客户端界面“File->New connection”输入服务器和主机名,格式如下:
    格式:目标地址:显示编号或 目标地址::端口号
    示例1(主机名+显示编号):myd-ld25x:1
    示例2(IP+端口):192.168.40.198:5901
    以主机名为例子,配置完成后,点击”OK”按钮,如下图所示:
    图2.2 客户端VNC配置
    • 成功连接
    连接成功后,客户端窗口将显示远程设备的桌面,可进行交互操作。
    图2.3 VNC连接成功界面
    3、交换机功能
    3.1. 交换机简介
    以太网交换机是一种硬件设备,用于连接局域网(LAN)上的设备,并在这些设备之间转发数据包。它在OSI模型的数据链路层(第2层)运行,并使用MAC地址来确定每个数据包的目的地。以太网交换机可以通过减少冲突和拥塞来提高网络性能,同时还可以提供如虚拟局域网(VLAN)和基于端口的访问控制等安全功能。与以太网桥接器相比,以太网交换机在CPU使用率方面更为高效。由于硬件以太网交换机负责数据转发、过滤和优先级排序,因此减轻了CPU的工作负担。这样一来,CPU可以专注于处理其他任务,从而进一步提升网络性能。本节主要介绍myd-ld25x作为交换机进行双网段转发功能。
    3.2. 网络拓扑介绍
    STM32MP257有两个以太网控制器,MYD-LD25X以太网控制器1支持交换机功能。其网络拓扑如下图:
    图3.1 网络拓扑图
    根据上图很容易了解网络拓扑结构:
    [Device1] (169.254.1.2)
  • ├── end2 接口
  • [MP25 板]
  • ├── end2 接口: 169.254.1.1(连接 Device1)
  • ├── sw0p2 接口: 192.168.0.20(连接 Device2 end2)
  • └── IP 转发已启用 (`echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`)
  • [Device2] (192.168.0.11)
  • 复制代码
    3.3.关键拓扑配置解析
    • myd-ld25x的配置
    从网络拓扑图可知,myd-ld25x被当作为交换机/网关,连接不同的子网络,
    子网1配置169.254.1.0/24(通过 end2 接口);子网2:配置192.168.0.0/24(通过 sw0p2 接口)。启用 ip_forward 后,myd-ld25x可将来自子网1的流量转发到子网2,反之亦然。
    • Device1 配置
    设置IP 为169.254.1.2,默认网关指向 myd-ld25x的 end2 接口 (169.254.1.1)。使得所有非本子网的流量(如访问 192.168.0.11)通过网关myd-ld25x 转发。
    • Device2 配置
    设置IP 为192.168.0.11,默认网关指向myd-ld25x的 sw0p2 接口 (192.168.0.20)。使所有非本子网的流量(如访问 169.254.1.2)通过网关myd-ld25x转发。
    3.4.转发功能配置与测试
    • 切换交换机设备树
    启动开发板,在uboot阶段选择交换机设备树,如下图所示:
    图3.2 选择交换机设备树
    • 转发功能配置
    根据拓扑结构对myd-ld25x开发板板进行配置,启动设备并设置 end1/sw0ep 接口,同时启用 IP 转发功能,使设备能够充当路由器,转发网络流量。
    root@myd-ld25x:~# ifconfig end2 169.254.1.1 up
  • root@myd-ld25x:~# ifconfig sw0p2 192.168.0.20 up
  • root@myd-ld25x:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  • 复制代码
    配置设备1(开发板或者PC)网络接口IP和路由,这里Device1使用一块MYD-LD25X开发板:
    Board [        DISCUZ_CODE_5        ]gt; ifconfig end2 169.254.1.2 up
  • Board [        DISCUZ_CODE_5        ]gt; ip route add default via 169.254.1.1
  • 复制代码
    配置设备2(开发板或者PC)网络IP和路由,这里Device2也使用一块MYD-LD25X开发板:
    Board [        DISCUZ_CODE_6        ]gt; ifconfig end2 192.168.0.11 up
  • Board [        DISCUZ_CODE_6        ]gt; ip route add default via 192.168.0.10
  • 复制代码
    3.5.连通性验证
    从Device1->Device2,当执行ping 192.168.0.11 时, 数据包从 Device1 发送到默认网关MYD-LD25X (169.254.1.1),MYD-LD25X根据路由表将数据包转发到 sw0p2 接口 (192.168.0.20)。Device2 收到数据包并回复,路径反向同理。
    Board [        DISCUZ_CODE_7        ]gt; ping 192.168.0.11
  • PING 192.168.0.11 (192.168.0.11) 56(84) bytes of data.
  • 64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.959 ms
  • 64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.618 ms
  • 64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.649 ms
  • 64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.669 ms
  • 64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.625 ms
  • 64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.624 ms
  • 64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.630 ms
  • 64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=8 ttl=63 time=0.669 ms
  • 复制代码
    从Device2->Device1,过程一样:
    Board [        DISCUZ_CODE_8        ]gt; ping 169.254.1.2
  • PING 169.254.1.2 (169.254.1.2) 56(84) bytes of data.
  • 64 bytes from 169.254.1.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.761 ms
  • 64 bytes from 169.254.1.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.688 ms
  • 64 bytes from 169.254.1.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.678 ms
  • 64 bytes from 169.254.1.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.640 ms
  • 64 bytes from 169.254.1.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.676 ms
  • 64 bytes from 169.254.1.2: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.614 ms
  • 64 bytes from 169.254.1.2: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.608 ms
  • 64 bytes from 169.254.1.2: icmp_seq=8 ttl=63 time=0.543 ms
  • 复制代码
    通过MYD-LD25X板作为路由中转,成功实现了两个不同子网(169.254.1.0/24和 192.168.0.0/24)间的通信。
    4、TSN
    4.1.TSN简介
    TSN代表时间敏感网络(Time-Sensitive Networking),它是由电气和电子工程师协会(IEEE)开发的一系列标准,旨在通过以太网网络提供确定性和低延迟的通信。TSN旨在支持实时应用,如工业自动化、汽车以及音频/视频流传输。
    TSN通过在网络中的所有设备之间提供时间同步,并使用流量整形和调度机制为时间关键型流量分配优先级和网络资源,从而实现确定性通信。TSN还支持冗余和容错机制,以确保高可用性和可靠性。此处列出了IEEE定义的TSN标准的完整清单。TSN的关键特性包括:
    • 时间同步:TSN使用精确时间协议(PTP)来同步网络中所有设备的时钟,精度可达亚微秒级。IEEE 802.1AS-Rev
    • 流量整形和调度:TSN使用服务质量(QoS)机制为时间关键型流量分配优先级和网络资源,并防止拥塞和数据包丢失。IEEE 802.1Qav和IEEE 802.1Qbv
    • 互操作性:TSN设计为与现有以太网网络兼容,并支持不同供应商和设备之间的互操作性。
    总体而言,TSN为以太网网络上的实时通信提供了一个标准化且可靠的解决方案,有助于在各行各业启用新的应用和用例。802.1Qav和802.1Qbv之间的选择取决于应用的特定需求。802.1Qav通常用于带宽需求可变且不可预测的应用,而802.1Qbv则通常用于带宽需求固定且可预测的应用。MYD-LD25X独立网口end2和switch都支持TSN功能。本节将以myd-ld25x开发板独立以太网为例,展示TSN 802.1Qav如何提升流量整形效果。
    4.2. 网络拓扑介绍
    通过预留4个带宽序列,给每个序列分别不同的优先级,如下网络拓扑图所示:
    图4.1 QAV例子
    如上图所示,配置网口如下:
    • 使用4个队列(Q0-Q3)。每个队列在硬件中都有预留的带宽。最多支持4个队列。
    • 队列0无带宽限制,用于通用流量。
    • 队列1预留了最大带宽的10%(100Mbps)
    • 队列2预留了最大带宽的20%(200Mbps)
    • 队列3预留了最大带宽的30%(300Mbps)
    • Q3是最高优先级队列,而Q0是最低优先级队列。
    4.3. 网络流量控制
    • 创建vlan端口
    在MYD-LD25X开发板发送端执行下面命令创建vlan端口,并建立端口映射:
    root@myd-ld25x:~# ip link add link end2 name end2.200 type vlan id 200
  • root@myd-ld25x:~# ip link set end2.200 type vlan egress 0:0 1:1 2:2 3:3 4:4 5:5 6:6 7:7
  • root@myd-ld25x:~# ifconfig end2.200 192.168.200.60 netmask 255.255.255.0
  • 复制代码
    在接受端(PC或者其他开发板)接收端创建vlan端口:
    root@localhost:~# ip link add link eno0 name eno0.200 type vlan id 200
  • root@localhost:~# ip link set eno0.200 up
  • root@localhost:~# ip addr add 192.168.200.30/24 dev eno0.200
  • 复制代码
    • 配置网络流量
    CBS用于通过限制流量类别的数据速率来强制实施服务质量;为了将数据包划分为不同的流量类别,用户可以选择使用mqprio。
    root@myd-ld25x:~# tc qdisc add dev end0 clsact
  • root@myd-ld25x:~# tc qdisc add dev end0 handle 100: parent rootmqprio
  •   num_tc 4
  •   map 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  •   queues 1@0 1@1 1@2 1@3 hw 0
  • 复制代码
    为每个队列分配不同的带宽
    // Set bandwidth of queue 1 to be 100Mbps
  • root@myd-ld25x:~#  tc qdisc replace dev end0 parent 100:2 cbs
  •   idleslope 100000
  •   sendslope -900000
  •   hicredit 150
  •   locredit -1350
  •   offload 1
  • // Set bandwidth of queue 2 to be 200Mbps
  • root@myd-ld25x:~# tc qdisc replace dev end0 parent 100:3 cbs
  •   idleslope 200000
  •   sendslope -800000
  •   hicredit 300
  •   locredit -1200
  •   offload 1
  • // Set bandwidth of queue 3 to be 300Mbps
  •   root@myd-ld25x:~# tc qdisc replace dev end0 parent 100:4 cbs
  •   idleslope 300000
  •   sendslope -700000
  •   hicredit 450
  •   locredit -1050
  •   offload 1
  • 复制代码
    • 流量测试
    在连接到端点end2且IP地址为192.168.200.30的远程PC或其他设备上运行4个iperf会话,以生成具有不同优先级的多个数据流。
    root@localhost:~#  iperf3 -s -p 5003&
  • root@localhost:~#  iperf3 -s -p 5002&
  • root@localhost:~#  iperf3 -s -p 5001&
  • root@localhost:~#  iperf3 -s -p 5000&
  • 复制代码
    在MYD-LD25X开发板,使用iperf3开始传输数据流:
    //Stream with SKB priority 6  : TOS=0x14 == SO_PRIORITY=6
  • // https:man7.org/linux/man-pages/man8/tc-prio.8.html
  • root@myd-ld25x:~#  iperf3 -c 192.168.200.30 -u -b 0 -p 5003 -l1472 -t60 --tos 0x14 &
  • //Stream with SKB priority 4
  • root@myd-ld25x:~#  iperf3 -c 192.168.200.30 -u -b 0 -p 5002 -l1472 -t60 --tos 0x1a &
  • //Stream with SKB priority 2
  • root@myd-ld25x:~# iperf3 -c 192.168.200.30 -u -b 0 -p 5001 -l1472 -t60 --tos 0xa &
  • //Stream with SKB priority 0 (Best effort)
  • root@myd-ld25x:~# iperf3 -c 192.168.200.30 -u -b 0 -p 5000 -l1472 -t60  &
  • 复制代码
    l测试结果
    对于优先级为6且带宽为300Mbps的队列3,使用TC规则后:
  • [1] 5238
  • root@myd-ld25x:~# warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1448, may result in fragmentation / drops
  • Connecting to host 192.168.200.30, port 5003
  • [  5] local 192.168.200.60 port 56663 connected to 192.168.200.30 port 5003
  • [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
  • [  5]   0.00-1.00   sec  34.7 MBytes   291 Mbits/sec  24720
  • [  5]   1.00-2.00   sec  34.7 MBytes   291 Mbits/sec  24710
  • [  5]   2.00-3.00   sec  34.7 MBytes   291 Mbits/sec  24730
  • [  5]   3.00-4.00   sec  34.6 MBytes   291 Mbits/sec  24680
  • [  5]   4.00-5.00   sec  34.6 MBytes   290 Mbits/sec  24670
  • 复制代码
    对于优先级为4且带宽为200Mbps的队列2,使用TC规则后:
  • [1] 5335
  • Connecting to host 192.168.200.30, port 5002
  • [  5] local 192.168.200.60 port 33494 connected to 192.168.200.30 port 5002
  • [  5]   0.00-1.00   sec  23.3 MBytes   195 Mbits/sec  16600
  • [  5]   1.00-2.00   sec  23.2 MBytes   195 Mbits/sec  16550
  • [  5]   2.00-3.00   sec  23.2 MBytes   195 Mbits/sec  16550
  • [  5]   3.00-4.00   sec  23.2 MBytes   195 Mbits/sec  16550
  • [  5]   4.00-5.00   sec  23.2 MBytes   195 Mbits/sec  16550
  • [  5]   5.00-6.00   sec  23.2 MBytes   195 Mbits/sec  16550
  • 复制代码
    对于优先级为2且带宽为100Mbps的队列1,使用TC规则后:
  • [1] 5376
  • warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1448, may result in fragmentation / drops
  • root@myd-ld25x:~# Connecting to host 192.168.200.30, port 5001
  • [  5] local 192.168.200.60 port 40923 connected to 192.168.200.30 port 5001
  • [  5]   0.00-1.00   sec  11.7 MBytes  98.3 Mbits/sec  8350
  • [  5]   1.00-2.00   sec  11.7 MBytes  97.9 Mbits/sec  8310
  • [  5]   2.00-3.00   sec  11.7 MBytes  97.7 Mbits/sec  8300
  • [  5]   3.00-4.00   sec  11.7 MBytes  97.9 Mbits/sec  8310
  • [  5]   4.00-5.00   sec  11.7 MBytes  97.8 Mbits/sec  8310
  • [  5]   5.00-6.00   sec  11.7 MBytes  97.8 Mbits/sec  8300
  • [  5]   6.00-7.00   sec  11.7 MBytes  97.9 Mbits/sec  8310
  • 复制代码
    对应优先级为0且带宽无限制的流量,使用TC规则后:
  • [1] 5426
  • Connecting to host 192.168.200.30, port 5000
  • [  5] local 192.168.200.60 port 47330 connected to 192.168.200.30 port 5000
  • [  5]   0.00-1.00   sec   101 MBytes   845 Mbits/sec  71800
  • [  5]   1.00-2.00   sec   104 MBytes   875 Mbits/sec  74300
  • [  5]   2.00-3.00   sec   105 MBytes   880 Mbits/sec  74750
  • [  5]   3.00-4.00   sec   105 MBytes   880 Mbits/sec  74700
  • [  5]   4.00-5.00   sec   105 MBytes   881 Mbits/sec  74790
  • [  5]   5.00-6.00   sec   105 MBytes   878 Mbits/sec  74560
  • 复制代码
