在Ubuntu上安装Windows 10,主要有双系统安装和虚拟机安装两种方式,以下是具体的操作步骤:
双系统安装
准备工作:
备份数据:安装双系统可能会导致数据丢失或分区表损坏,因此务必提前备份重要数据。
准备安装介质:需要一个容量不小于4GB的U盘,并下载Windows 10的ISO镜像文件。可以使用微软官方网站提供的下载链接。
制作可启动的U盘:
打开UltralSOFT软碟通等软件,选择下载好的Windows 10 ISO镜像文件,将其写入到U盘中,制作成可启动的安装U盘。
划分硬盘空间:
在Ubuntu系统中,通过磁盘管理工具(如GParted)划分出一块未分配的磁盘空间,用于安装Windows 10。一般来说,至少需要分配50GB的空间来安装Windows 10系统。
设置BIOS启动顺序:
重启电脑,进入BIOS设置界面。不同品牌和型号的电脑进入BIOS的方法可能不同,常见的按键有F2、F10、Del等。
在BIOS中找到“Boot”选项卡,将第一启动项设置为USB设备,以便从U盘启动。
安装Windows 10:
保存BIOS设置并退出,电脑将从U盘启动进入Windows 10安装程序。按照屏幕上的提示进行操作,选择语言、时区等设置,然后点击“下一步”。
在选择安装类型的页面中,选择“自定义:仅安装Windows(高级)”选项。
在分区页面中,选择之前在Ubuntu中划分出来的未分配磁盘空间,点击“下一步”开始安装Windows 10。安装过程中可能需要多次重启电脑,按照屏幕提示进行操作即可。
修复引导:
Windows 10安装完成后,可能会覆盖Ubuntu的引导管理器,导致无法直接进入Ubuntu系统。此时,需要使用Boot-Repair等工具来修复引导问题。可以在Ubuntu的Live CD或USB环境中运行Boot-Repair,按照提示进行操作即可恢复双系统引导。
虚拟机安装
安装VirtualBox:
打开终端,输入以下命令更新软件包列表并安装VirtualBox:
sudo apt update
sudo apt install virtualbox
下载Windows 10 ISO文件:
访问微软官方网站下载Windows 10的ISO文件。下载完成后,将ISO文件保存到一个易于找到的位置[2]。
创建新的虚拟机:
打开VirtualBox,点击“新建”按钮创建一个新的虚拟机。
输入虚拟机名称,例如“Windows 10”,并选择操作系统类型为“Microsoft Windows”,版本选择为“Windows 10(64-bit)”。
根据需要分配虚拟机内存大小,建议至少分配4GB的内存。同时,创建一个虚拟硬盘,选择“VDI(VirtualBox Disk Image)”格式和“动态分配”选项,并为虚拟硬盘分配足够的空间。
安装Windows 10:
创建虚拟机后,选择该虚拟机并点击“设置”按钮。在“存储”选项卡中,选择空的光盘驱动器,然后点击右侧的光盘图标,选择之前下载的Windows 10 ISO文件作为安装源。
启动虚拟机,按屏幕提示完成Windows 10的安装过程。安装过程中可能需要输入产品密钥、选择安装类型等。
安装增强工具:
Windows 10安装完成后,为了提高虚拟机的性能和便利性,建议安装VirtualBox Guest Additions增强工具。在VirtualBox菜单栏中选择“设备”->“插入Guest Additions CD映像”,然后按照屏幕提示在Windows 10虚拟机中运行安装程序。
