触发功能是示波器的核心,用于稳定显示信号波形。触发问题通常导致波形抖动、不完整或无法捕获目标事件。以下是常见触发问题及针对性解决方案:
一、触发问题分类与原因
1. 无法触发(波形不显示或不稳定)
  • 原因
    • 触发阈值设置不当(过高或过低)。
    • 触发模式与信号特征不匹配(如用边沿触发处理复杂脉冲信号)。
    • 信号噪声导致误触发。
    • 信号幅度低于示波器最小触发灵敏度。
2. 误触发(波形频繁跳动)
  • 原因
    • 触发源选择错误(如选择噪声较大的通道)。
    • 触发抑制(Holdoff)设置不足,导致重复触发。
    • 信号包含高频干扰或毛刺。
3. 预触发数据缺失
  • 原因
    • 预触发深度设置过小,无法捕获触发前的信号。
    • 存储深度不足,导致预触发和后触发数据被压缩。
4. 触发模式不匹配(如脉宽、视频触发失效)
  • 原因
    • 信号特征不符合所选触发模式(如脉宽触发需满足特定时间范围)。
    • 触发斜率(上升沿/下降沿)选择错误。
二、解决办法与操作指南
1. 无法触发
  • 检查触发阈值
    • 调整阈值至信号幅度的50%-70%(例如,信号幅度为2V,则设置阈值为1V)。
  • 选择匹配的触发模式
    • 简单信号用边沿触发;复杂信号用脉宽触发逻辑触发
  • 启用触发滤波
    • 开启“高频抑制”或“低频抑制”功能,减少噪声干扰。
2. 误触发
  • 调整触发抑制(Holdoff)
    • 设置触发抑制时间≥信号周期的2倍(如1 kHz信号,设置Holdoff≥2 ms)。
  • 选择稳定的触发源
    • 优先选择噪声较小的通道作为触发源。
  • 使用数学运算(Math)功能
    • 对信号进行滤波或平均处理,减少毛刺干扰。
3. 预触发数据缺失
  • 增大预触发深度
    • 设置为总存储深度的20%-50%(如存储深度1 Mpts时,预触发深度设为200 kpts)。
  • 降低采样率
    • 降低采样率以延长记录时间,但需确保不丢失关键信号细节。
4. 触发模式不匹配
  • 验证信号特征
    • 使用示波器的测量功能(如频率、脉宽)确认信号参数。
  • 切换触发模式
    • 例如,脉宽触发需设置脉宽范围(如100 ns-1 μs)。
  • 检查触发斜率
    • 确保斜率选择与信号方向一致(上升沿/下降沿)。
三、典型场景与解决方案
| 场景 | 问题 | 解决办法 |
| 噪声干扰严重 | 波形跳动、误触发 | 启用触发滤波、增大Holdoff时间 |
| 复杂脉冲信号 | 无法稳定触发 | 使用脉宽触发、逻辑触发 |
| 预触发数据不足 | 无法捕获触发前信号 | 增大预触发深度、降低采样率 |
四、实践技巧
  • 使用自动触发设置
    • 尝试“自动设置”(Auto Setup)功能,让示波器自动优化触发参数。
  • 观察触发指示灯
    • 若触发指示灯闪烁,说明触发不稳定,需调整阈值或模式。
  • 分步调试
    • 先观察信号幅度,再调整触发阈值,最后选择触发模式。
五、总结
[td]
问题类型核心解决办法
无法触发调整阈值、匹配触发模式、启用滤波
误触发增大Holdoff、选择稳定触发源、使用数学运算
预触发不足增大预触发深度、降低采样率
模式不匹配验证信号特征、切换触发模式、检查斜率
通过以上方法,可快速定位并解决存储示波器的触发问题,确保信号稳定显示。
