SL4011芯片的5V升压至9V/12V设计要点
SL4011作为一款高效DC-DC升压芯片,可支持5V输入升压至9V或12V输出,其核心特性及设计要点如下:
一、关键参数‌
输入范围‌:2.7V-12V,完全兼容5V输入场景‌。
输出范围‌:最高可达28V(可调),满足9V/12V需求‌。
输出电流‌:
9V输出时,最大电流约500mA(具体受效率影响)‌;
12V输出时,电流可达300mA以上‌。
转换效率‌:同步整流架构下效率最高达94%-95%‌。
开关频率‌:1.2MHz,支持小型电感选型‌。
二、外围电路设计‌
电感选择‌:
建议选用4.7μH-10μH高频功率电感(如一体成型电感)以降低损耗‌。
输入/输出电容‌:
输入侧推荐10μF陶瓷电容;输出侧需22μF以上低ESR电容‌。
三、保护与优化功能‌
过流保护(OCP)‌:通过外部电阻设定峰值电流阈值,保护电路稳定性‌。
软启动功能‌:可编程软启动时间(通过外接电容),避免启动瞬间电流冲击‌。
热关断保护(OTP)‌:芯片温度超过150℃时自动停机‌。
四、典型应用场景‌
便携设备供电‌:如USB PD快充扩展、移动音箱(需9V/12V供电)‌。
工业设备‌:驱动12V传感器或通信模块‌。
通过合理配置外围元件,SL4011可实现高效、稳定的5V至9V/12V升压转换,同时兼顾体积与可靠性‌。
SL4011 升压型DC-DC转换器
产品概述
  SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
  SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器
件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。
  SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
  SL4011 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
  SL4011 安全保护机制包括13V输出过压保护、和热关断保护。
产品特点
● 输入电压范围:2.7V-12V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高12.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:500kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:10A
● 输出过压(13V)、热关断等保护
● 高达94%转换效率
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 无线音箱
● 拉杆音箱
● 便携式音箱
平板电脑,笔记本电脑
● 移动电源
● POS机终端
● 充电设备
● 无刷电机
● USB TYPE-C电源传输
● 电推剪发器
典型原理图
