经常使用华为VRGLASS看视频和玩游戏的朋友都知道,手机使用VRGLASS,半个小时左右玩一会就提示手机温度过高,强制停止使用,很扫兴,后来终于华为出了一款专用散热背夹,想入手一个,奈何都是贵的离谱,今天从海鲜市场淘一个故障品拆机看一下,也给大家分享分享。
首先是外观,挺干净利落,充电宝散热器二合一。
225156jzydt7ug2ti0dd2g 225156su6jtf6lmam657st 225156onn1yfkv44t445xl
看来使用很久了,风扇积累不少灰。不知道怎么拆,网上也没找到拆机教程,自己摸索一下,翘起一个角,估计也是面板胶粘,下面上螺丝。
225201qdkuxid6d28i8uki
拆出来是这样,果然如此,快速拆掉螺丝,把这个插接件断开,貌似是风扇供电。
225201p2d9eonkszet6n6y
背面确认一下,没有螺丝,看来只拆正面就能打开
225202orbpr2eur2pvrxdo 225206w0s02ssgsg0chc5p 225206i351ndxzy11nymll
翘起一个角,里面是还是卡扣结构,没螺钉应该也是可以固定。
225206pwua0pihy6ph4hkm
先拆一侧,然后就方便取出来了
225213zwwsw25ws55208js
看到有一个电池,貌似跟手机电池一样的,正好处理一下2021年旧电池库存,一小块PCB,其他就没内容了,整体做工一如既往质量很好,电池保护和散热也很到位。
电池是4100mAh的,标准手机电池
225213uw4hk8zmo4w4k46h
看一下充放电和风扇控制板正反面。
225213o1r4eb4c4pewexur 225220ppeix70li67ppii1
充电芯片是SOUTHCHIP 的SC2003QDER,集成MCU,支持PD协议等多种充电协议,这里也是支持华为超级快充。另外进行按键和LED的控制,实现工作模式的切换和显示。
225220tfonzsp2tatsfofo
另外这里使用了一个钽电容,个头比较大,丝印是G336,容值33uF。
225225g6zgvs22c2jyjvc9
故障定位,目前测试下来,电池电量低,充电无反应,看起来是充电电路出现故障了,具体故障要排查一下,连接充电线以后,观察单板状态正常发现有异常发热点,烫手,看了一下果然是这个钽电容发热,直接上万用表测试,已经短路了…钽电容优点是可以将大容量做到小体积,但也不是没有缺点,最大的缺点是失效模式比较危险,通常失效有可能是器件爆炸,导致出现危险,因此常规是要做好降额和电阻保护。
       这里临时验证一下,选用普通电容并联增加容值,焊接进来,然后进行测试,发现可以正常充电。故障基本排除,然后网上订一个同型号钽电容进行更换,整机组装起来试一下。
225225pc2zxud1vqzr9u9h
这里可以正常充电了,2秒之后识别到快充会亮绿灯,进入超级快充,风扇也可以正常工作,修复完成。
225225ffo1188w8a84euao
225227c809000fcfkn88ua
   这款散热背夹有三个特别有趣的特点,产品力还是可以的:
1.风扇,可以夹住手机只吹风散热,工作时间很长几个小时没有问题
2.充电宝,可以吹风同时给设备供电
3.小电流充电器,一些设备功耗很小,普通充电宝充电5秒就自动关闭了,这个散热背夹双击有小电流模式,可以持续小电流供电,耳机,手表,手写笔都可以放心使用。
