一、核心优势
  • 宽输入电压范围与高兼容性SL4013支持2.7V-25V的宽输入电压范围,完全覆盖USB 5V输入需求,并能适应电压波动(如USB供电不稳或短时压降)。其多电池兼容性也支持从单节锂电池到铅酸电池的灵活扩展,便于不同场景复用方案。
  • 同步整流与高效转换采用同步整流技术,转换效率高达95%-96%,显著降低能量损耗与发热。在轻载时通过PFM/BURST模式切换,静态电流仅45μA,延长待机时间;重载时保持PWM模式,确保高效输出。
  • 大功率输出能力支持24V/2.5A持续输出(峰值5A),通过15A可编程开关峰值电流限制适配不同负载需求,可直接驱动高能耗设备如工业电机或大功率LED。
  • 多重安全保护机制
    • 过压保护(OVP):输出电压超过28V时自动关断,保护后端电路。
    • 过流与短路保护:逐周期限流检测,快速切断异常输出。
    • 热关断(TSD):温度超阈值时降频或停机,避免过热失效。
    • 输入欠压保护(UVLO):防止输入电压过低导致系统异常。
二、技术细节优化
  • 动态响应与稳定性内置智能占空比调节算法,在负载突变(如电机启动)时快速响应,输出电压波动控制在±0.5%以内,确保系统稳定性。
  • 极简外围电路设计仅需4个外围元件(电感、电容等),采用ESOP16封装,节省70% PCB空间,适合紧凑型设备设计。例如,软启动功能通过SS引脚外接电容即可实现,抑制开机浪涌电流。
  • 散热与噪声控制建议在芯片底部设计2oz铜箔散热区,搭配低ESR固态电容(如47μF)和π型滤波网络,有效抑制高频噪声并优化散热性能。
三、USB 5V升压24V应用适配性
  • 输入适配性USB 5V输入处于SL4013的宽输入范围内,即使电压波动至4.5V仍能稳定升压至24V,满足便携设备对低压输入的需求。
  • 功率匹配与效率在5V输入条件下,需根据升压比(约4.8倍)调整输出电流能力。例如,若输入电流限制为2A(USB标准),理论最大输出功率约为24V×1A(效率按95%计算),适合中小功率场景(如便携医疗设备或LED驱动)。
  • 典型应用场景
    • 便携设备:如手持式X光机或无线音箱,通过高效升压实现高压传感器或音频功放供电。
    • 工业控制:为24V PLC控制器或AGV小车提供稳定电源,适应复杂电磁环境。
四、国产化优势
  • 性价比与供货:相比TI、MPS等进口方案,成本降低30%-50%,供货周期稳定。
  • 技术支持:提供完整DEMO板、设计指南及FAE服务,缩短开发周期。
  • 宽温适应性:支持-40℃~85℃工作温度,适用于严苛工业环境
SL4013原理图.jpg 特点● 输入电压范围:2.7V-25V ● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高26.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:350kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:15A
● 输出过压 (28V)、热关断等保护
● 高达96%转换效率
● 采用ESOP16封装
