产品概述:
SiLM6609是一款高性能同步降压DC-DC变换器,采用峰值电流控制架构,支持3.5V至40V宽输入电压范围,可提供高达3A的连续输出电流。该器件通过紧凑型DFN10-3mm×3mm封装实现高功率密度设计,并具备-40°C至+150°C的宽结温工作能力,适用于汽车、工业及高可靠性电源系统。
核心性能参数:
输入电压范围
SiLM6609支持3.5V至40V输入,覆盖12V/24V汽车电源系统(兼容ISO 7637-2负载突降要求)及工业宽压场景,可无缝处理冷启动(低至3.5V)和瞬态高压(如36V抛负载)工况。
输出能力
连续输出电流:3A(环境温度25°C时)
基准电压:0.782V±1.5%(全温度范围)
转换效率:>90%(典型值,12VIN转5VOUT/3A负载,集成低RDSON MOSFET)
功率管特性
集成高边/低边N-MOSFET,RDS(ON)分别为185mΩ(高边)和115mΩ(低边),显著降低导通损耗。实测数据显示,在24V输入转5V/3A输出时,功率管损耗占比低于总损耗的40%。
关键电路架构:
峰值电流控制模式
采用自适应恒定导通时间(COT)控制,配合内部斜率补偿电路,实现:
快速瞬态响应(<10μs负载阶跃恢复时间)
轻载下自动切换至脉冲跳跃模式(PSM),静态电流低至40μA(典型值)
保护机制
逐周期限流:峰值电流保护阈值±10%精度
热关断:结温阈值150°C(迟滞20°C)
输入欠压锁定(UVLO):可编程使能阈值(通过EN引脚电阻分压)
电源状态指示:PGOOD开漏输出,支持输出电压监控(阈值可调)
系统级优化设计
软启动:内部2ms固定斜坡时间,限制启动冲击电流
环路补偿:内部补偿网络优化相位裕度(>45°),确保全负载范围稳定性
EMI抑制:SW节点压摆率控制技术,符合CISPR25 Class 5标准
封装与热管理:
DFN10-3×3封装采用底部Exposed Pad设计,热阻θJA为45°C/W(2oz铜PCB)。实测热性能表明,在24VIN→5VOUT/3A连续工作条件下,环境温度85°C时结温不超过110°C,满足汽车电子Grade 1温度要求。
典型应用场景:
信息娱乐系统(IVI)核心供电
ADAS模块电源(如摄像头/雷达模组)
车载网络(CAN/CAN-FD)节点供电
工业系统
PLC数字I/O模块(24V转3.3V/1.8V)
电机驱动控制电源
现场总线设备(PROFINET/EtherCAT)
通信基础设施
光模块电源管理(12V转2.5V)
服务器POL(Point-of-Load)转换
5G RRU数字供电单元
性能对比优势:
相较于传统异步降压方案,SiLM6609通过同步整流架构将典型效率提升8-12%(轻载工况),配合DFN封装的低热阻特性,在3A满载时可减少约35%的温升。其快速动态响应能力(负载调整率<±1%)显著优于传统电压模式控制方案。
SiLM6609通过高集成度设计与先进控制策略的融合,在空间受限的高可靠性应用中展现出显著技术优势。器件提供的完整保护功能与宽温域稳定性,使其成为严苛环境电源设计的优选解决方案。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
