在芯片设计完成后,样品功能性测试、可靠性测试以及失效分析除错等环节开展之前,样品备制前处理是不可或缺的关键步骤。其中,芯片切片方式用于断面/横截面观察,对于确认芯片内部的金属接线、各层结构、锡球接合结构、封装打线等潜在缺陷,具有至关重要的作用。
传统机械研磨:大面积观察的可靠选择
传统机械研磨的最大优势在于能够实现大面积的观察范围,可覆盖小于 15cm 的区域,跨越整颗晶粒甚至封装品。这使得其在需要全面性检视堆叠结构或进行尺寸量测时,成为理想的选择。其操作流程包括机械切割、冷埋、研磨、抛光四个步骤,通过这些步骤将样品抛光至所需观察的位置。
然而,传统研磨存在两项明显弱点:一是机械应力容易导致结构损坏,如变形、刮痕等;二是操作过程高度依赖操作人员的经验,经验不足可能导致误伤目标观测区,进而影响后续分析结果。
离子束 (CP):精准切削与微蚀刻的优势
Cross-section Polisher(简称 CP)相较于传统机械研磨,利用离子束切削作为最后的 ending cut,能够显著降低人为损伤,避免传统研磨机械应力造成的结构损坏。
除了切片功能外,CP 还可针对样品进行表面微蚀刻,有效解决研磨后金属延展或变形问题。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
当需要观察金属堆栈型结构、界面合金共化物(Intermetallic compound,简称 IMC)时,CP 是非常合适的分析手法。具体操作是先通过研磨将样品停在目标区前,再利用氩离子 Ar+ 进行切削至目标观测区,这样不仅可缩短分析时间,后续搭配扫描式电子显微镜(Scanning Electron Microscope,简称 SEM)拍摄,还能呈现绝佳的材料对比效果。
Plasma FIB:局部分析的精准利器
在 3D-IC 半导体工艺技术中,若不想通过研磨将样品整个破坏,可选择「电浆聚焦离子束显微镜(Plasma FIB,简称 PFIB)」分析手法。PFIB 结合电浆离子蚀刻加工与 SEM 观察功能,适用于 50-500 um 距离范围内的截面分析与去层观察,还可针对特定区域边切边观察,避免盲目切削误伤目标区,确保异常或特定观察结构的完整性。
Dual Beam FIB:纳米尺度的精细分析
结合镓离子束与 SEM 的双束聚焦离子显微镜(Dual Beam FIB,简称 DB-FIB),能够针对样品中的微细结构进行纳米尺度的定位及观察,适用于 50um 以下结构或异常的分析。
此外,DB-FIB 还可进行 EDX 以及电子背向散射(Electron Backscatter Diffraction,简称 EBSD)分析,获取目标区成分及晶体相关信息。当异常区域或结构过小,SEM 无法提供足够信息时,DB-FIB 还可执行穿透式电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称 TEM)的试片备制,后续借助 TEM 进行更高分辨率的分析。
在芯片样品备制前处理过程中,根据不同的观察需求和样品特点,合理选择传统机械研磨、离子束 (CP)、Plasma FIB 或 Dual Beam FIB 等分析手法,能够有效提高分析效率和准确性,为后续的芯片测试与失效分析提供有力支持。
