在 Termux 中运行 C 语言程序来实现一个“满天繁星”的效果,可以通过控制字符在终端中显示闪烁的星星来实现。以下是一个简单的示例代码,它会在蓝黑色背景的终端中随机显示闪烁的星星,寓意着为高考考生们送上祝福。
### 示例代码
```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#define WIDTH 80
#define HEIGHT 25
void clearScreen() {
    printf("\033[2J\033[H");
void setBGColor() {
    printf("\033[40m"); // 设置背景为黑色
    printf("\033[37m"); // 设置文字为白色
void printStar(int x, int y) {
    printf("\033[%d;%dH*", y, x);
int main() {
    srand(time(NULL)); // 初始化随机数种子
    clearScreen();    // 清屏
    setBGColor();     // 设置背景和文字颜色
    while (1) {
        clearScreen(); // 每次循环清屏,重新绘制星星
        for (int i = 0; i < 100; i++) { // 随机生成100颗星星
            int x = rand() % WIDTH + 1; // 随机生成x坐标
            int y = rand() % HEIGHT + 1; // 随机生成y坐标
            printStar(x, y); // 在指定位置打印星星
        usleep(100000); // 暂停0.1秒
    return 0;
编译和运行
1. 保存代码:将上述代码保存为一个文件,例如 `stars.c`。
2. 编译程序:
   打开 Termux,运行以下命令来安装编译器(如果尚未安装):
   ```bash
   pkg install clang
   然后编译代码:
   ```bash
   clang -o stars stars.c
3. 运行程序:
   ```bash
   ./stars
说明
这个程序会在终端中随机生成闪烁的星星,背景为黑色,星星为白色。
`usleep(100000)` 控制星星闪烁的速度,可以根据需要调整。
  如果你想让背景为蓝色,可以将 `printf("\033[40m");` 改为 `printf("\033[44m");`。
希望这个小小的程序能为高考考生们带来一点轻松和祝福!
好的,我来详细解释一下如何保存代码并运行这个程序。
1. 保存代码
在 Termux 中,你可以通过以下几种方式将代码保存为文件:
方法 1:使用 Termux 自带的文本编辑器(如 `nano` 或 `vim`)
如果你熟悉命令行文本编辑器,可以直接在 Termux 中创建并编辑文件。
打开 Termux。
输入以下命令创建并编辑文件:
  ```bash
  nano stars.c
  或者如果你更熟悉 `vim`,可以输入:
  ```bash
  vim stars.c
将之前提供的 C 语言代码复制并粘贴到编辑器中。
保存并退出:
如果使用的是 `nano`,按 `Ctrl+O` 保存,然后按 `Ctrl+X` 退出。
如果使用的是 `vim`,按 `Esc` 键,然后输入 `:wq` 保存并退出。
方法 2:通过手机自带的文件管理器**
如果你觉得命令行编辑器不太方便,可以使用手机自带的文件管理器来保存代码。
1. 新建文件:
   打开手机的文件管理器应用。
   找到一个合适的文件夹(例如 `Documents` 或 `Termux` 文件夹)。
   在该文件夹中新建一个文件,命名为 `stars.c`。
2. 编辑文件:
    使用手机自带的文本编辑器(如 Google 文件管理器中的编辑器)打开 `stars.c` 文件。
    将之前提供的 C 语言代码复制并粘贴到文件中。
    保存文件。
2. 编译代码
在 Termux 中编译 C 语言代码需要使用编译器。Termux 默认支持 `clang` 或 `gcc` 编译器。
1. 安装编译器(如果尚未安装):
   打开 Termux,运行以下命令安装 `clang` 编译器:
   ```bash
   pkg install clang
   或者,你也可以安装 `gcc` 编译器:
   ```bash
   pkg install gcc
2. 编译代码:
   在 Termux 中,运行以下命令编译 `stars.c` 文件:
   ```bash
   或者使用 `gcc`:
   ```bash
   gcc -o stars stars.c
   这里的 `-o stars` 表示将编译后的可执行文件命名为 `stars`。
3. 运行程序
编译完成后,运行以下命令启动程序:
```bash
./stars
4. 如果遇到问题
权限问题:如果你在运行程序时遇到权限不足的提示,可以尝试以下命令赋予执行权限:
  ```bash
  chmod +x stars
终端大小问题**:如果终端窗口太小,可能会导致显示效果不佳。可以尝试调整终端窗口的大小,或者在代码中调整 `WIDTH` 和 `HEIGHT` 的值。
总结
通过上述步骤,你可以将代码保存为 `stars.c` 文件,然后在 Termux 中编译并运行它。这个程序会在终端中随机生成闪烁的星星,背景为黑色,星星为白色,寓意着为高考考生们送上祝福,希望他们能在考试中闪闪发光!
