H6338E 降压型 LED 恒流驱动器详解
一、核心功能与特性
1. 基础功能
驱动模式:连续电感电流导通模式(CCM)的降压型(Buck)架构,适用于驱动单串或多串 LED 灯组。
宽电压输入:工作电压范围 4V~42V,兼容多种电源场景(如电池、适配器等)。
可调恒流输出:输出电流最大可达 1.3A,支持通过外接电阻或信号灵活调节。
2. 关键技术特性
内置功率开关管:集成 MOSFET,简化外围电路设计,降低成本与体积。
高端电流检测:采用高端采样电路,精准监测输出电流,提升恒流控制精度。
双调光模式:
PWM 调光:支持脉宽调制调光,实现高对比度(通常>300:1),无闪烁。
模拟调光:通过电压信号直接调节电流,适配简易调光需求。
过温保护(OTP):内置温度传感器,当芯片温度达到保护阈值时,自动逐步降低输出电流,避免 LED 过热损坏,提升系统可靠性。
低压差稳定输出:独特电路架构确保在低压差工况下(如输入电压接近 LED 串总电压),输出电流无过冲,延长 LED 使用寿命。
优异的调整率:
负载调整率:输出电流随负载(LED 数量)变化波动极小。
线性调整率:输入电压波动时,输出电流保持高度稳定。
二、应用场景
通用照明:LED 射灯、筒灯、轨道灯等室内外照明设备。
汽车照明:车载 LED 尾灯、雾灯(需适配宽电压输入特性)。
工业与户外设备:LED 显示屏、矿灯、应急灯等需要高可靠性的场景。
三、封装与引脚配置
封装形式:ESOP-8(8 引脚增强型小外形封装),支持表面贴装(SMT),便于 PCB 布局。
典型引脚功能(需参考 datasheet 确认):
VIN:电源输入引脚。
SW:功率开关管连接引脚,外接电感。
CS:电流检测引脚,接采样电阻。
DIM:调光信号输入引脚(支持 PWM 或模拟信号)。
GND:接地引脚。
FB:反馈引脚,用于设定输出电流。
选型建议
若需驱动高功率 LED(如单串电流>1A),需注意散热设计,确保 ESOP-8 封装的热管理符合要求。
对于高频调光场景(如无频闪照明),优先选择 PWM 调光模式,并匹配合适的电感与电容参数。
