H6801 是一款电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-25V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至 2.5V。
该芯片可根据负载大小自动切换 PWM、PFM 和 BURST 模式,以提高各负载端的电源系统效率。通过 EN 脚可实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 时,系统正常工作;当 EN 脚被拉低时,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2μA,进入低功耗待机模式。此外,芯片外部可调节软启动时间,以降低输入浪涌电流。
在保护功能方面,该芯片具有输入过压保护,当输入电压高于 25.2V 时,芯片过压保护不升压。同时,芯片还具备抖频功能,可减小电源的 EMI 噪声幅值,固定工作频率为 390KHZ。
H6801 采用 ESSOP-10 封装,底部设计有散热片连接 GND,可使芯片有效散热。
