电源界“变形金刚” 来了!H6922 芯片解锁供电新姿势​
在电子世界里,电源芯片就像是默默守护设备运行的“电力管家”。今天,咱们来认识一位厉害的 “多能型选手”——H6922 芯片,它凭借一身绝技,在供电领域闯出了一片天!​
电压变换小能手,应对多种需求​
你有没有遇到过这样的烦恼:设备需要的电压和手头的电源不匹配?别担心,H6922 芯片就是解决这类问题!它能把 3.3V 稳稳升压到 5V,把 3.7V 提升到 12V,甚至能将 4.2V 升压到 24V,还能实现 7.5A 稳压 ,简直是电压变换界的 “魔术师”!不管是给移动设备供电,让手机、平板时刻保持 “活力满满”;还是为音频功放模块提供稳定电力,让音乐尽情释放魅力;又或是为摄影灯光电源 “加油打气”,照亮每一个精彩瞬间,H6922 芯片都能胜任,让设备运行毫无后顾之忧。​
智能模式切换,省电又高效​
H6922 芯片可不只是会变换电压,它还非常 “聪明”。就像一位智能的 “大师”,会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM 和 BURST 模式。当设备负载小的时候,它就切换到低功耗模式,节省电力;负载大的时候,又能迅速 “火力全开”,电力充足供应,大大提高了多个负载端的电源系统效率,让每一分电量用在刀刃上。​
多重保护机制​
H6922 芯片也下足了功夫,堪称 “贴心保镖”。它支持逐周期的限流保护,就像给电流设置了一道 “闸门”,防止电流过大损坏设备;输出过压保护能及时阻止电压过高带来的风险;过温保护功能更是能在芯片温度过高时,迅速 “降温”,关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。有了这些保护机制,使用起来安心!​
灵活设置,满足多样化需求​
除了上述这些功能,H6922 芯片还有不少 “隐藏技能”。它的 EN 脚就像一个 “总开关”,接 VIN 的时候,系统正常工作;拉低 EN 脚,系统就会关机,进入低功耗待机模式,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,省电效果拉满。ROSC 脚更是有趣,它能设置系统开关频率,悬空时开关频率为 130KHz,拉高则为 260KHz,要是你有别的频率需求,在 ROSC 上对地加个电阻就能实现,是不是很方便?​
H6922 芯片采用 ESOP-8 封装,外围电路简单,不管是工程师,还是电子爱好者,都能上手。从移动设备到摄影灯光,从音频功放模块到 LCD 背光显示,甚至在太阳能供电应用中,它都能大展身手。这么厉害的芯片,有没有让你心动呢? H6922主图.jpg 升压恒压原理图.jpg
