H6843电流模式BOOST异步升压恒压控制驱动芯片 H6843是一款专为升压恒压电源场景设计的电流模式BOOST异步升压控制驱动芯片,其输入电压范围覆盖2.7-25V,且具备低至2.5V的启动电压特性,可广泛适配多种电源输入场景。 该芯片采用智能负载自适应技术,能根据负载大小自动在PWM、PFM和BURST模式间切换,有效提升全负载区间的电源系统效率。在低功耗设计方面,通过EN引脚可实现精准控制:当EN脚连接VIN时,系统进入正常工作状态;若EN脚被拉低,系统立即关机并进入低功耗待机模式,此时芯片内部电流小于2μA。 为优化电源启动特性,芯片支持外部调节软启动时间,可显著降低输入浪涌电流。安全保护机制方面,集成输入过压保护功能,当输入电压超过25.2V时,芯片将自动触发保护机制并停止升压动作。此外,芯片内置390KHz固定工作频率的抖频功能,能有效抑制电源EMI噪声幅值。 封装设计上,H6843采用ESOP-8封装,底部特别设计散热片与SW引脚连接,可快速导出芯片工作热量,确保长时间稳定运行。 H6843-4.jpg
