项目评估阶段终于快要结束了,今天测试板子的功耗,在睡眠模式下居然有120uA左右,这大大超出了产品对低功耗的要要求,因为是手持产品,Li电池供电,所以待机功耗要求做到非常低,这么高的功耗,Li电池电量放不几天就放光了,所以就开始从软硬两方面着手找问题。
先是测试了一下外围的器件,待机情况下,外围器件的功耗也就10多uA,另外的100多uA还是没有找到出自己何处。在测量过程中,发现有时功耗有时会增 加。本来单片机在睡眠模式应该老老实实的才对呀,怎么会这样呢?所以怀疑可能是单片机没有真正的进入低功耗,于是使劲查找软件bug,还断点调试,结果, 还是没有发现丝毫线索。想到单片机某些口有电平变换唤醒的功能,所以想到可能是空闲引脚干扰所致,于是把没用到的引脚全部置为输入,并使能上位,用示波器 逐个测试引脚,发现没有用到的引脚都是高电平,并没有异常,功耗有时还是不稳定。眼看着一个下午快要过去了,还是没有解决功耗的问题,真是郁闷,突然看到 ISP下载引脚是用线引出来的,上面接了5PIN的插头,可能会有干扰,于是把ISP焊下来,再测功耗,功耗真的很稳定,不过还是很高,有80uA左右。
革命沿未成功同志沿需努力,老大说以前用这款单片机最低功耗可以做到9uA左右,也就是说这块板子哪个地方还是存在BUG,但是查来找去没有实质性进展, 于是又把软件翻了个底朝天,还是没有发现可疑之处,于是就又重新看硬件,也没有发现可疑之处,最后实在无奈,非常崩溃,但是想一想存在即有道理,即然以前 功耗能做那么低,那么现在也一样,于是对照以前的产品原理图仔细的比较了一下,把不同的地方的功耗算了一下,单片机的功耗还是很高,到目前为止,即然软件 都查了个底朝天了,那打打硬件的主意吧,考虑到单片机正常工作情况下工作正常,而待机下功耗不太稳定,所以考虑可能是单片机虚焊,于是单片机着重新的焊了 一下,还在电子显微镜下仔细的审视了审视,才开始测,这不测不要紧,一测吓我一跳,功耗竟然只有16uA,减去与原来产品不同的地方消耗的功耗,也差不多 是9uA左右。
好了,BUG终于找到,但是给我的反思是,做产品不管是哪个环节都要认真仔细的去做,如果这次的板子开始就焊的非常好,那么我也不用花一个下午的时间寻找 解决功耗的问题,也不会有抓耳挠腮,几近崩溃的感觉。当然解决问题的过程就是学习的最好时机,如果不是这个小小的BUG,我可能也不会抓破头皮捻断须的去 想怎么解决低功耗问题,可能也不会吃完晚饭就坐在电脑前反思今天的事情,有得必有失嘛……
来源:网络
