然而有时充电太满反而会缩短电池寿命。
有观点认为,对于现在最普遍的锂电池来说,当电量为100%时内部电压最大,长期处于这样的“紧绷状态”会让电池寿命减少。
因此,如果条件允许,那么充电时最好不要将电量全部充满,将其充到85%左右为宜。
而对于是否可以在充满电之后仍继续持续充电的问题,现在倒是没有统一的说法,因为有些厂商会在电池中加入自动断路功能,当电量达到100%之后就会自动切断充电电流,而有些厂商却没有这种设置,因此保险起见还是建议充满电后及时拔下插头。
另外,针对充电频率对电池寿命的影响,有观点认为大家不必过分在意所谓的电池循环次数。因为,充电次数并不等于电池循环次数。
比如,如果给一个1000mAh的电池充电,每次充10%的电量,十次充满和直接一次充满均只计算一次电池循环次数。电池损耗也是基本相当的。
事实上,在快充技术出现之后,已经很大程度上弥补了手机续航不足的短板。常见的快充技术能够在半小时左右为手机补充60%左右的电量,完全可以满足日常使用需求。
因此给手机充电并不需要刻板的遵守太多条条框框,想用就用想充就充,现在的手机还是经得起这点折腾的。
文/小路
来源:快科技
