这几个月里约奥运这个话题真是持续火热,不是说别的,反正我看到的全是吐槽。什么场馆还没建好、住宿烂、偷东西、空调还要收费!听起来确实挺狼狈的,不少人借机抱着一种讥讽和蔑视的态度对别人的国家指指点点评头论足。一开始我也觉得奥运办成这样还真是头一回,知道了巴西经济近年来持续衰退,我觉得能办起来已经算很不错了,再看到开幕式,阿汤哥我觉得在如此艰辛的条件下还能办出这样的效果,实属不易。
既然奥运圣火已经点燃,我觉得吧应该带着理解去参与这么一项美好的盛会。每个国家、每个人都会有不顺的时候,而更需要的是支持,而不是冷嘲热讽。
话虽这么说,基本安全保障还是必要的。之前报道在建的场馆发生倒塌,确实挺令人担心的。在祈祷里约奥运安安全全进行的同时,我们也要留意一下自己身边有没有这样的“空壳建筑”,尤其是电脑机箱!轻轻敲一敲有没有一种快散架的感觉?
今天我们就来科普电脑DIY主机部分的最后一部分:机箱。
机箱的挑选真不只是看样子的!
第一问:机箱有什么用?
实际上机箱并非装机必须要购买的硬件产品,不少同学应该也听过**裸平台**,也就是不使用机箱,直接把硬件赤裸裸放桌上。
裸平台的优势就在于开放的空间,比如硬件测评的工程师就需要经常拔插和更换硬件,有时候要在一块主板上挤多块显卡,连接多块硬盘,这都需要比较便于操作的环境。液氮超频玩家也需要比较大的空间防止事故的发生。
还有一些小伙伴看厌了方方正正的机箱,裸平台成为了他们异想天开的地方:
帅是够帅了,不知道同学们心动了没。不过你有没有考虑过,在武汉,阿汤哥我的笔记本敞着两天不擦,键盘上全是灰;你有没有考虑过家里突然来了小屁孩看见桌上的硬盘就是一手抓起来,里面的小电影瞬间GG。
所以机箱最大的作用就是减少电脑硬件受外界的影响,创造一个相对隔绝的环境。
第二问:那怎么挑一款好机箱?挑机箱要看什么?
容积:也可以说是机箱的大小,这是购买机箱第一个要看的。
最基本的就是主板要能放进机箱。一般来说机箱的大小都会粗略地用**全塔式、中塔式(ATX机箱)、M-ATX机箱和Mini机箱**来划分,实际上也就是根据主板的大小来做粗略的划分,有关知识可以阅读《DIY从入门到精通——主板》。现在的机箱一般来说宽容度都比较好,只要选择对应的型号,基本都能装进去。如果实在不放心,不妨看看详细的内部尺寸最为稳妥。要注意的是**虽然全塔式机箱空间最大,但一般都不建议普通玩家选择**,因为全塔机箱确实有点太大了,一般都会用作分体式水冷机箱。况且家里放这么大一个箱子也碍事,况且贵。
比较进阶一点的就要看机箱对其他硬件的兼容性了,其中最主要的是显卡、硬盘、散热器和线材。现在的显卡动不动就三风扇,不少显卡长达30cm,真是掏出来都吓死人。这里千万要注意了,尤其是留有硬盘位的机箱,一定要保证后面板到硬盘位的长度足够。之前有位同学就是太长了放不进去。
一般玩家也只会放一块硬盘,这种有五六个硬盘位的传统设计严重浪费了机箱内的空间,已经被不少厂商和媒体嫌弃。一些比较高端的机箱就会把硬盘位设置在别的地方。但无论怎么样,硬盘位总得足够用才行。另一方面,硬盘的固定方式也要留意,必须足够牢固,硬盘装上后不能有明显的松动,这些在购买前可以通过评论确认。
散热器的兼容性看的则一般是机箱厚度和机箱风扇位。之前介绍过的塔式散热器就需要厚度较大的机箱。阿汤哥我的一生推玄冰400就是一款体积硕大的散热器,很挑机箱,有同学装好之后发现机箱盖子盖不上了,十分尴尬。
机箱风扇位则是另一方面,预留的机箱风扇位数量决定了你可以安装多少机箱风扇和构建怎样的风道。当然,风扇位的设计除了数量还有质量,风扇位的位置、大小都影响着机箱风扇的作用效果。前面板风扇位可以增大吸风量,后面板和上面板的风扇则可以加快出风。当然,还要保证进出风口面积较大,尤其是出风口,不然热量又要堆积了。
线材指的是理线空间,主要指的是背部理线空间。支持背部理线的机箱通常有两层背板,其间有一定空隙用于线材收纳,也就是背部理线的空间。背部理线空间必须是越大越好的,越大,可以容纳的线材就越多,理线也越轻松。不少产品为了增大理线空间,侧面板会做成略凸出的形状,也就是所谓的**外冲式机箱侧板**;某些产品还会有专门的**理线盒**。
板材与稳定性:既然机箱的作用是减少外界环境的干扰,那这个抗干扰能力就一定是机箱挑选的重中之重。和楼房一样,机箱的稳定性主要体现在坚固和抗震这两方面。而这两方面与板材又密不可分。
板材的材质不同,首先视觉效果就不同,一般来说金属板材看起来比较高档。另一方面,金属板材也能够增强机箱的两种稳定性,金属的抗击打能力较强,也比较重,可以有效增加机身重量。大学里如果做过共振条件的物理实验,就知道质量较大的物体共振频率也较高,也可以理解为比较难发生共振,震动对于电脑硬件是非常致命的伤害,选择一款份量较大的机箱,安全系数飙升。
其次就是板材的厚度,我们很容易想象到板材越厚就越坚固,质量也越大,所以板材厚度被“滥用”于评判一款机箱的好坏。一般来说,板材厚度会在0.5mm以上,一些比较好的机箱板材厚度会达到1mm。当然,板材越厚越好是有条件的,坚固的板材只要用到受力的地方其实就足够了,也就是搭载硬件的背板。经常需要打开的侧面板如果做得又重又厚,拆机的时候其实是很累的,而且也会加重机箱骨架的负担,事倍功半。
板材的设计和加工也是一门学问,通过对板材添加纹路如什么水波纹板材,或者进行冲压之类的加工,可以大大提高力学性能。这就要牵涉到力学知识了,阿汤哥我还是不在此卖弄那半桶水的物理了。
稳定性还有一方面,就是机箱的“脚”:减震脚贴。减震脚贴有的机箱有,有的没有,那当然是有比较好啦,如果没有的话在网上也能买到。同样的细节还会出现在硬盘位,也就是硬盘位的减震胶。
做工与细节:做工的话主要指的是板材衔接是否紧密、卡扣和螺丝等位置是否准确、模具是否精细等。做工不好的主板除了会在我们安装硬件的时候带来烦恼,有时还会伤害到我们!比如板材边缘没有打磨或卷边,就很容易割到手和线材。
细节方面要说的就比较多了,除了减震胶之外,机箱还有不少小细节值得注意,下面就来说一些比较常见的。
前置接口盖板:前置接口如果像下图这样赤裸裸地躺着,进尘只是迟早的问题,为前置接口加上一块挡板,无疑非常Gentlemen。
拆卸式PCI-E挡板:机箱后面都会有这么些挡板,就是PCI-E挡板了。装机时我们把挡板拆下来,让显卡和其他PCI-E设备的接口露出来。由于主板设计不同,PCI-E插槽的位置也不同,所以PCI-E的开口会做很多个。为了保证机箱的防尘能力,就用PCI-E挡板盖住。但相信不少同学拆这块挡板的时候都是扭来扭去扭断的吧?年少无知的我买的机箱扭着扭着整个机箱背面都开始扭动了起来。另一方面,如果把显卡卸下不用,这个地方就空了一块,原本扭下来的挡板也装不上去,影响防尘效果。于是拆卸式的PCI-E挡板就出现了。有的采用卡扣,有的用螺丝,反正都是可以重新装回去的。
防尘网:人体有很好的防尘措施,这就是为什么我们会有鼻屎。但充满鼻屎的你如果在一个污染比较厉害的城市,出门也会戴口罩对吧?电脑也一样,灰尘会积在各路硬件上形成“电脑屎”(就是积灰啦),除了要及时扣以外,防尘网也是万万不可缺少的,尤其是机箱风扇位和透气孔。某些机箱留有五六个风扇位,每个面板都是网眼透气,却一块防尘网都没有,结果你打开电脑,由于静电作用,一天就吸了一箱尘,为祖国的环保做出了杰出贡献。
散热窗:也可以叫透气孔。散热窗的多少并不重要,重要的是位置和大小,散热窗对于构建风道起到基础性的作用,一般来说上下前后面板都必须有散热窗,不然根本不能形成前下进风,后上出风的风道。两侧的散热窗反而不是很有必要,要是没有防尘网,还不如没有。
吸音棉:理论上来说,加厚板材,并且保证所有的零件连接紧密,可以很大程度上减少机箱内硬件发出的噪音。但在电脑高负荷运行时,散热器的声音还是很大(虽然阿汤哥我觉得挺爽的,就像是跑车的发动机)。吸音棉则可以大幅度降低噪音的传播,贴在侧面板对散热的影响也可以减少。带有吸音棉的机箱其实不多,吸音棉网上也能买到,所以选择时也不用太纠结。
理线孔:背部理线一般会把线材先分到背板后面,再通过理线孔逐一分到机箱内部插好。如果理线孔的位置、大小和形状不对,会极大影响背部理线的效果。不少低端产品会简单粗暴开一个大窟窿让你自己玩个够。如果你很在意理线效果,在购买之前可以综合线材的长度和粗细,预想好线材的走向,挑选机箱的时候就选择一款符合需要的即可。
外观:外观这种事情还是见仁见智的,不过很多同学不知道机箱到底能有多好看,所以购买的时候随便输关键词了:黑的、侧透、简约。机箱是整台电脑最突出的地方,挑一个好看的机箱在小白面前一下就能装逼成功。另一方面,一台好看的电脑也同样可以作为家居摆设。下面我们随便看看那些狂拽酷炫吊炸天的机箱吧。(图片来源:互联网)
IN WIN H-Tower
IN WIN D-Frame Mini
IN WIN 805
Tt Level 10
Tt Core P5
SAHARA DOTA D7
NZXT H440
Jonsbo C3
SAMA 黑洞
如果你觉得这些机箱好看,也好贵,不舍得买,那听阿汤哥我的:选择一款好看的机箱,真的比性能重要!真的!不要问我怎么知道的!
第三问:阿汤哥,我还是眼花缭乱,有没有简单粗暴点的?
机箱并没有性能作为参考,不会出现哪个机箱适合哪个配置的情况。也难以按照价格来区分好坏。作为一个伪颜控,阿汤哥我建议挑选机箱的时候先挑外观,再对候选者进行比对。
如果实在有两款价格相近做工精良外貌好看的机箱你不好挑,可以尝试选择对于那个品牌来说定位更加高端的一款。
如果你很不幸的选到几款连品牌都一样的,不妨问问你的女朋友哪个好看,她肯定知道。
不过你得先有个女朋友
来源: 知老汤乎
