STM32家族里有些系列的芯片已经集成了低功耗UART,即LPUART,这样就能将低功耗、数据通信、正常唤醒完美结合。
我们可以使用新的LPUART把MCU从STOP下唤醒,又可以不丢失通讯数据。当然基于LPUART唤醒STOP模式下的MCU也有一定使用限制。下面我们将详细介绍一下。
使用不同时钟下LPUART进行唤醒分析
1、使用HSI16的LPUART
使用HSI16作为LPUART的时钟,波特率就可以较高。不过使用LPUART来唤醒还是有个问题要注意,即高速的波特率与LPUART的唤醒时间差的问题。我们以STM32L431作为例子,根据其数据手册,它的LPUART唤醒时间如下:
结合某客户的实际案例探讨。他们反映LPUART在576000时唤醒会丢失首字节。来一起详细分析一下这个情况。
如果应用在STOP MODE 1/2 下,唤醒时间最大为8.5us,这个时间不能逾越串口异步通信所能承受的最大时间公差。毕竟,串口异步通信时是不会针对这个唤醒时间做等待的。那么现在需要做的就是在这样情况下,求得串口的最大安全通信波特率。
首先我们需要需要以下两个参数:
tWULPUART (MCU从STOP模式下的唤醒时间),这可从数据手册上查得(如上表)。
LPUART接收的允许公差(如下表):
下面我们以8bit ,1 STOP bit,BRR ≥4096,STOP 2 mode作为例子:
首先我们可以通过上表”Table 165: Tolerance of the LPUART receiver whenBRR[3:0] is different from 0000”得出LPUART在这情况下的接收容差是4.42%.
容错公式为 : DTRA + DQUANT + DREC + DTCL + DWU < USART
DTRA: 预期发送的容错率(这个包含发射器本身振荡器的偏差)
DQUANT: 波特率接收的错误率
DREC: 接收晶体的偏差
DTCL: 发送的偏差率 (一般都是发送器采用不对称的上升沿和下降沿时序)
DWU :是从stop mode 下唤醒后采样点的偏差而导致的错码率.
为了更容易计算,我们简化一下公式,假设DTRA,DQUANT,DREC和DTCL为0%,所以DWU是4.42%,为了更准确,我还要考虑晶体的误差,我们使用的HSI误差为1%,tWULPUART = 8.5uS(这里采用的是STOP2):
DREC + DWU < LPUART
=>1% + DWU <4.42%
=>DWU<3.42%
因为我们这里采用的是8bit ,1stop,所以 :
M[1:0] = 00 :
DWU = tWUUSART/(10 × Tbit )
Tbit min = 8.5us/( 10* 3.42%)
Tbit min = 24.8us
所以在这个条件下异步串口允许的最大波特率是1/24.8us,即要小于40.3K的波特率.我们客户使用的是576000的波特率显然过高,丢失首字节就不难理解了。当修改为19200后,问题就解决了。
2、使用LSE的LPUART
有了上面的分析,如果LPUART使用LSE就相对简单了。因为LSE只有32.768Khz,LPUART的波特率最大也只能到9600,速度下来了,自然就没有那么多问题了。
小结:时不时会有人问起类似问题,其实关于该问题在STM32芯片的相关参考手册中都有描述。总之,在开发中遇到问题时建议看看芯片技术手册的相关部分,有的可能是专门描述,有的是可能是旁注提醒【Note/Caution】等。
------ 微信公众号 融创芯城(一站式电子元器件、PCB/PCBA购买,项目众包,方案共享平台)
