开门见山的说,就是一个USB设备设计的问题,我们使用的一个USB转CAN的模块。这个模块在使用过程中,如果没有什么干扰就能正常工作,但如果周围有电磁阀动作,接触器动作,就会死机。拆开看了几个个,PCB上有一个2011年的日期,那到现在差不多5年了,问题一直悬而未决。先上图看一下这个模块。部分地方做了遮挡,见谅。
上图就是模块的实物图
干扰问题是提了很久了,利用空闲时间搜集了很多相关的资料,这是一个USB设备,就搜集USB设备设计的一些规范,接口设计,供电设计,防护设计等等。这些其实都是有行业规范,或者经典应用的。后来又咨询了一个做pc板卡的同学。从他那里学习到了很多非常有用的经验。然后,静下心来仔细的思考了一下。解决这个问题是有章可循的。
还记得在电磁兼容的课堂上,老师讲过电磁干扰的三要素是干扰源、敏感设备和耦合路径。根据当时的状况来看,干扰源就是几个大接触器,能过几百安电流接触器,敏感设备就是usb转can功能卡,耦合路径分析中有两个,一个是空气,一个是后级电路。干扰源是去不掉了,只有从敏感设备和耦合路径着手。敏感设备着手的话,解决方案就是更改设计,解决电磁兼容问题。从耦合路径解决,一是加个屏蔽罩,二是和后级电路隔离开。加屏蔽罩在我们的应用场合来说是不能满足要求的。后来的就把后级电路单独供电,原本有光耦隔离。实际验证改善不大。初步断定是接触器动作时辐射的电磁波通过空气传播到USB接口电路中,导致can死机。所以最终决定重新设计PCB以增强其抗干扰能力。
拆开can卡一看,有几个地方的设计是存在一定的问题的。首先差分线在布线时要设定差分对的,USB接口单片机的布线并不是差分对,其次并行线要走等长线的,板子上走的很随意。还有一个很容易忽略的,就是电源线走线,在设计中大家都很关注SI,而很多问题都是PI引起的。电源线走成了一个环路,封闭的环。这样的一个环就相当于一个线圈摆在那里,只要周围空间中有电磁波,这个线圈中就会有感应电动势,在电源没有磁珠的情况下这种感应电动势产生的干扰是很大的。上图看一下有干扰问题的板子
上图是易受干扰的板子
上图中黄色标出的是电源走线,是一个大圈。粉红标出的是USB差分走线,走的很随意。绿色标出的是并行走线。由于这个板子速率不算高,并行走线不等长也不会产生影响。
USB是差分信号,要解决干扰问题就要抑制共模干扰,解决方法就是加共模电感。选型时我选择了USB专用的共模电感ACM2012,很小的一个元件,0805封装的,但是有4个引脚。事实证明,这个是非常有效的。上图看一下,
上图就是今天要着重介绍的共模电感
上图是改进后的板子局部图
看一下这个元件在板子上的位置,L1就是它了。下面着重介绍一下这个元件, 以便大家以后遇到同样的问题有一个详细的参考。元件的全称是ACM2012-900-2P-T,名字中ACM是产品系列名称,2012表示尺寸长和宽,表示长2.0mm宽1.2mm 。900表示在100MHz的时候阻抗是90欧姆。2p表示2线的。T表示封装样式,此类共模电感有很多种,这里选择的是USB接口常用的,以后大家选型可以根据自己的需要选择。简单介绍一下共模电感。这些网上都可以搜到,为了大家阅读方便,写到这里吧。共模电感(Common modeChoke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI(ElectroMagnetic Interference 电磁干扰)滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。为什么共模电感能防EMI?共模电感工作原理是什么呢?要弄清楚这些问题,我们需要从共模电感的结构开始分析。上图看一下内部结构,
上图就是这个共模电感内部结构示意图
共模电感的滤波电路中,这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。
当然要解决某个问题,通常情况下不是单独一个元件就能够完美解决的,这其中还用到了ESD元件PRTR5V0U2X(图中D6),和磁珠PBY160808T-301Y-N (图中L3) 看一下这部分的原理图
上图是USB接口部分的原理图
上图是Altium designer与实物对比图
上图是开板之前的验证一下尺寸的图
上图是焊接好的几块儿板子
板子改进了2次,第一版从7月14号测试到现在,第二版从8月9号测试到现在,之前的所出现的问题没有再次出现。问题基本上得到了解决。
最后,总结一下,做设计一定要规范,PCB布线也要按照相应的规则,电子工程专辑中有几篇文章都是介绍PCB布线的,总结的很好,在这里就不再赘述了。元件的选型很重要,尽量选择专用芯片,还有一点需要考虑,芯片选择一定要适用于自己的使用环境。很重要的一项就是多看数据手册,这点相信大家都有丰富的经验。此次实例中是解决干扰问题,同样的问题还有去耦电容旁路电容,电子工程专辑微信公众号里也有相关的内容,公众号几乎每天都看,都是不错的文章,建议大家也多看看。
紧赶慢赶终于把这篇文章写完了,有疏漏之处还请见谅。在之前做过的项目中还有很多相关的知识要和大家分享,这次就先分享到这里。后期再见!
